Aarding verlichting badkamer
In de badkamer heb ik door een installateur laten meten of alles wat geaard hoort te zijn dat ook is, omdat ik er totaal geen vertrouwen in had (vorige bewoner had het zelf aangelegd en elders in huis nogal geklungeld). Gelukkig bleek alles in orde, op 1 punt na.
Boven de wastafel zit een 'geaarde' WCD (in de rand van de spiegel), die niet geaard blijkt te zijn. In die WCD zit weer een lamp aangesloten. Nu wil ik de WCD weghalen voor de veiligheid, omdat ik die toch niet gebruik, maar ik wil de lamp wel behouden. Er komt boven de wastafel uit de tegels een gewoon 'snoertje' (loopt in een flexibele buis achter de tegels naar de vloer en zal 'ergens' in een lasdoos aangesloten zijn...). Het snoertje heeft wel een aardedraad, maar bleek, zoals gezegd, niet geaard.
Vraag 1: Mag ik een lamp daarop aansluiten, of moet verlichting in de badkamer ook geaard zijn? Ik wil/kan de tegels liefst niet verwijderen, dat is zonde. Mag bijvoorbeeld eventueel een plastic lamp wel?
Vraag 2: Als verlichting daarop aansluiten niet mag/kan, hoe werk ik dat snoertje dan (waterdicht) weg, er staat immers spanning op en hij komt zo uit de tegels, zonder lasdoos daarachter (zoals ik hierboven beschreef).
Misschien een raar probleem, maar ik heb het ook maar zo aangetroffen ...
Situatie is niet toegestaan, een inbouwleiding moet eindigen in een lasdoos en dus niet ergens tussen de tegels.
Een vaste installatie hoort niet met snoer te zijn aangelegt maar met kabel of vd-draad.
Een dubbelgeïsoleerd armatuur mag geen aarde, heeft daar ook geen aansluitingen voor.
Dat snoertje mag niet; moet van starre VD-draad worden aangelegd. Als je dat gaat vernieuwen, trek je er gewoon een aardedraad bij.
Nee, ik weet dat het zoals het zit niet mag, ik ben het dan ook helemaal met jullie eens! Alleen zie ik het op het moment niet zitten om de tegels weg te halen. Maar ik zoek voorlopig wel een veilige / zo veilig mogelijke tijdelijke oplossing. Daarom haal ik de ongeaarde WCD alvast weg, want dat lijkt me helemaal onveilig in de badkamer.
Als ik het goed begrijp zou dus wat betreft de lamp alleen een dubbelgeïsoleerd armatuur geen gevaar opleveren in de badkamer (even los van het niet toegestane snoer zonder lasdoos).
Tja ik mag het natuurlijk niet zeggen maar kijk eens naar de dingen die je gebruikt in een badkamer, met stekker :wink:
zijn dat geaarde stekkers? :mrgreen:
nee dus
