Aarding draad badkamer repareren
Bij het afbreken van een doucherand is de blanke aardedraad voor aarding van alle metalen onderdelen in de badkamer kapot gegaan.
Er is nu een meter tussenuit.
Ik kan hem niet vervangen want hij loopt zonder goten overal door het cement. Ik heb ook geen idee waar het CAP zit.
De vraag is hoe kan je zo'n draad repareren?
Kun je daar gewoon een stuk tussen solderen?
Bedankt voor je reactie!
Even voor de zekerheid: op de plaats waar ik de kabel moet repareren moet een plateau worden gemaakt voor de douchedrain. Kan ik over de draad en klemmen een cementlaag aanbrengen zodat het geheel in de cement komt te liggen?
