Aarding CV leidingen en kranen.
Hallo klussers,
Heb over dit onderwerp aardig wat tegenstrijdige dingen gelezen.
Mijn water- en CV leidingen zijn flexibel (Henco RIXC).
Moeten de radiatoren/kranen etc. geaard worden?
Ondanks het feit dat er aluminium in deze leidingen zit heb ik geleerd dat bij de (pers)koppelingen het aluminium elkaar niet raakt (kunststof afdichting).
Heeft het dan nut om radiatoren/kranen te aarden? Mijn boerenverstand zegt van niet.
Ik hoor/lees (wellicht broodje aap-) verhalen dat inspectie een ongeaarde radiator met flex leiding afkeurde om, vervolgens na een klemstrook op de kunststof flex leiding naar de aarde, wel goedgekeurd werd.
Ben bij een gerenomeerd installatie verkooppunt binnengewandeld met dezelfde vraag. Antwoord: "Onzin, hoeft niet geaard te worden. Sommige aannemers adviseren van wel, maar dat heeft puur met factureren te maken".
Mijn Lewis platen ga in sowieso aarden, een evt. metalen doucheputje ook nodig?
Dank alvast!
Je moet een radiator of een kraan aarden, als daar bij een onverhoopte gebeurtenis spanning op zou kunnen komen te staan.
Dat kan het geval zijn als:
- Het geleidend is verbonden met een geleidende leiding (bij jou dus niet het geval).
- Het geleidend is verbonden met geleidende bouwconstructies. Pas bijvoorbeeld op bij gewapende betonnen muren of metalstud wanden. De radiator zal aan kunststof beugels worden gehangen, de muurplaat van de kraan is een ander verhaal.
Er zijn inderdaad genoeg gevallen waar je het dus niet hoeft te vereffenen. In de praktijk kiezen veel installateurs er voor om het toch maar te doen, om discussie te voorkomen. Maar zet dan niet een buisklem op een kunststof mantel, maar gebruik een klem op de radiator of de koppeling.
Zo zijn er ook situaties denkbaar waar je de zwaluwstaartplaat niet hoeft te aarden, bijvoorbeeld als deze op een niet geleidende ondervloer ligt (houten balklaag) en niet doorloopt buiten de badkamer. Maar je had jezelf al voorgenomen om dit te doen, dus dat zou ik ook zeker gewoon doen. De metalen doucheput of drain dan ook idd.
He hoi Xander,
Dank je voor je reply.
Is een oud huis met houten balken.
Tussen de regels door lees ik van je dat er an sich geen probleem is radiatoren en kranen niet te aarden (grosso modo).
Moraal van mijn verhaal is een beetje dat het in mijn ogen weinig nut heeft ergens in te investeren wat geen nut heeft. Vandaar mijn vraag wat echt nodig is.
Metalen douceput heeft een pvc afvoer, komt niet met de lewis platen in contact. . Dus toch ook aarden?
De kranen worden aan een stenen muur gemonteerd. Toch aarden?
Excuus, ben op dit vlak niet echt thuis (vandaar dat ik jouw input erg waardeer).
Beste groeten, Ruud
