3 jaar geleden heeft een klusman een aantal leidingen van boven naar onder verlegd. Er kwamen eerst leidingen vanuit het plafond via een inkeeping in de plint naar beneden. Aan deze leidingen zat een aarde bevestigingsklem met een blank aarde draad die via de oude leiding naar boven liep. Bij het verleggen van de leidingen hebben we het aarde draad laten zitten, deze is nu bevestigd aan een onderleiding en liep via een kabelgootje in de hoek van de muur naar boven en door de plint. Ik had het wegwerkt met opvulmiddel en kit, wat opzicht prima werkte, maar het was wel lelijk. Nu is mijn idee op de plint op te vullen met een los plint stukje , naden weg te werken met plamuur en de aarde draad achter de plint langs te lopen. Met een freesje heb ik al een groef gemaakt in het nieuwe stukje plint, het lijkt opzich te passen, maar gaat het waterdicht blijven? Is er nog een andere manier om dit mooi af te werken zonder dat ik tegels moet gaan wegbreken?
