Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Gaat het om de kwaliteit van de aarding van de meter/groepenkast?
Dus de totale aardweerstand?
Of gaat het om de verbinding van een geaard stopcontact naar een dergelijk centraal punt toe? Dus of de aarddraad vanaf het stopcontact wel verbonden zit met de groepenkast?
Ook graag aangeven waarom de vraag gesteld wordt, dus wat de situatie of eventueel probleem is.
Hallo.
Het gaat er om, dat ik een geaard stopcontact in de woonkamer maak.
Nu kan ik naar boven achter de knieschotten, naar een centraal doos, maar ik kwam dichterbij een afgedopte kabel tegen, waar stroom op staat, maar nu weet ik niet of er op de aardedraad aarde staat.
Als de aarde draad aangesloten is dan meet je tussen aarde en fase 230 volt. (dit is geen garantie dat de aarde ook goed is,maar slechts een indicatie).
"Aarde" is voor een leek niet door te meten, laat dit door een vakman doen. Overigens vind ik het een beetje vreemde situatie die je beschrijft? Een aardedraad dient van dezelfde groep te komen, en dient ook door dezelfde buis als de fase- en de nuldraad te gaan.
Dus ergens zomaar een aardedraad vanaf takken is uit den boze. Verder dienen alle wcd's in 1 ruimte te worden voorzien van randaarde indien er 1 wordt veranderd van een wcd zonder randaarde naar 1 met randaarde.
