Aarde-draad aansluiten kan dit zo ?
Goedemorgen allen,
Ik heb een niet geaard stopcontact in mijn meterkast. Hierop heb ik een buitenlamp aangesloten, die is drie-draads. Dus de aarde-draad heb ik "over".
Mag en kan ik die aarde-draad aansluiten op de aarde in de meterkast, dus bijvoorbeeld hier ? Zie pijl.
Of mag dit ook op een andere plek waar die aarde-leiding loopt, namelijk rondom de meter.
Alvast dank bij voorbaat en vriendelijke groet,
Densan
Het beste is om de buitenlamp vast aan te sluiten. Als je dat niet wilt dan het stopcontact vervangen door een exemplaar met randaarde.
Wat je nu inelkaar geknutseld hebt lijkt nergens op
  • Like
Waarderingen: densan8
In de groepenkast zal vast een aardrail zitten? Dan gewoon even aarde erbij maken naar de wcd toe.
Laat dit wel door een electricien doen want die groepenkast van jou is niet aanraakveilig als de deksel eraf is.
Sterker nog, ik zou eens overwegen om de groepenkast te vervangen. Deze zal al wel zo'n 50 jaar oud zijn en niet zijn voorzien van aardlek beveiliging op alle groepen?
Ook zijn die wipschakelaars bovenin erg berucht.
  • Like
Waarderingen: XanderH
Tja betreft een huurhuis, ik heb gevraagd om een nieuwe installatie, maar daar willen ze niet aan. Dit voldoet is hun antwoord. Ik zie geen aardrail in de meterkast dus blijft mijn vraag kan ik die losse aardedraad aansluiten op die geleider onderin zoals op mijn foto ? Of is dat die aardrail ?
In de groepenkasten zit ongetwijfeld wel een aardrail, een draad bijtrekken naar een WCD 30cm verderop is een klusje van niets. Maar het is gezien de antieke kast inderdaad wel verstandig om dit door een vakman of in ieder geval iemand met affiniteit met elektra te laten uitvoeren.
Dat is de enige oplossing die kan én mag.
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
