Aanwezigheid dakisolatie
Wij willen binnenkort ons energielabel laten herzien ivm het plaatsen van zonnepanelen en het aanbrengen van vloerisolatie. Nu begrepen wij echter van een buurman, die al lang in de straat woont, dat tijdens de stadsvernieuwing in 1996 ook dakisolatie is aangebracht.
Afgelopen maanden heb ik aangeklopt bij zowel de gemeente als het archief, op zoek naar informatie over de destijds uitgevoerde renovatie. Verrassend genoeg bleek er geen dossier bijgehouden en/of fout gearchiveerd te zijn. De buurman heeft helaas de papieren van destijds niet bewaard.
Mijn vraag: is er een manier om te kunnen achterhalen/aan te kunnen tonen dat het dak van isolatie is voorzien?
Het betreft een plat dak, waarbij de isolatie aan de buitenkant aangebracht zou moeten zijn. Zelf speelde ik met het idee om een klein gat te boren in de houten planken boven het plafond en kijken of ik in isolatie boor. Ik ben echter bang dat ik door het bitumen boor als er geen isolatie blijkt te zitten.
Je kan beginnen met de dikte van het dak te berekenen.
Kan lastig zijn, maar je kan bijvoorbeeld een balk waterpas in een deuropening leggen en dat als basis gebruiken om binnen en buitenlangs te meten.
Een ander punt dat zowel binnen als buiten gelijk is kan ook.
Een eventueel gat in bitumen is redelijk eenvoudig te repareren: stukje erop branden, dus mocht het toch fout gaan..
Zit er niet toevallig een dakdoorvoer?
Als je over het dak loopt kan je het soms voelen, je gewicht drukt de isolatie iets in.
Je kan ook wachten op dat het dak vernieuwd moet worden. Het is immers alweer 30 jaar oud.
De cv ketel luchtafvoer gaat door het dak heen, maar daar is lastig omheen te kijken.
Helaas hebben we geen eenvoudige toegang tot het dak. Hiervoor zou een hoogwerker voor moeten komen.
Wachten op vernieuwint gaat in verband met de verkoop van ons huis helaas ook niet. In de korte resterende tijd zullen wij het dak niet nog gaan vernieuwen
