Aanvoertempertuur naar vloerverwarmingpomp blijft te laag
Heb een probleem met de instroom temperatuur van mijn pomp.
Ik denk dat hij niet goed werkt omdat de CV temperatuur (CV hangt op zolder) op 45 graden staat. Een verdieping lager kan ik de leidingen meten en zie daar dat deze netjes 43 graden wordt. De pomp op de begane grond meet ik de aanvoerleiding op 28 graden... alsof hij niet door stroomt. De twee temperatuur meters komen niet hoger dan 28 en 23 graden. De thermostaat op de pomp staat vol open (zelf op 60 gezet). De pomp draait, want ik kan via een slimme stekker zien dat hij 48 Watt verbruikt
Alle leidingen naar/van de pomp hebben afsluiters. De leidingen met de rode afsluiters komen van de CV op zolder. De leidingen die via afsluiters naar links lopen staan dicht en worden momenteel niet gebruikt. De vier groepen staan allemaal geheel open.
Waarom blijft de temperatuur zo laag?
Kan het zijn dat ik iets moet ontluchten? Hoe doe ik dat?
Dank voor je reactie Auto-Geen. Met 'meer water' bedoel je de hoeveelheid die de CV pompt? Die waarde staat inderdaad lager dan de fabrieksinstelling (Remeha Calenta 28C). Of bedoel je een hogere temperatuur van het water?
Ik heb sowieso de waarde van de pompsnelheid verhoogd. Deze is standaard 6, stond op 4 en heb hem verhoogd naar 8. De maximale waarde is 10.
Maar als je de aanvoer zou verhogen dan verwacht nog steeds niet dat je een hoge temperatuur
uit de retour van de verdeler kan verwachten. Het zou eerder goed gaan werken als bij een lagere
aanvoertemperatuur naar de verdeler.
  • Like
Waarderingen: Eternity
Dank voor jullie reacties!
Nee, het comfort is prima. Ik vind het alleen heel erg traag!
De vloer ligt er al 10 jaar in en in mijn herinnering was deze altijd sneller warm. Nu duurt het opwarmen van 19,5 naar 20 ongeveer 4 uur. De ketel moduleert nauwelijks, maar pompt - samen met de pomp van de verdeler - urenlang lauw water door het systeem.
Het gasverbruik is (denk ik) daarmee niet hoger, maar het valt gewoon op dat de ketel en de pomp eigenlijk non-stop aan staan.
Hier het gasverbruik gedurende de nacht om de woonkamer en keuken op temperatuur te houden:
Ja, gebruik Domoticz om mijn verbruik te registreren. Het plaatje van de ketel komt uit Homey met de Plugwise App.
Dat laatste blijkt nu ook belangrijke informatie te zijn. Elders las ik dat Plugwise Adam bewust de keteltemperatuur laag laat zijn (klik).
Dus ik begrijp dat mijn systeem gewoon goed draait! Nou, dat is een geruststelling!
Dank allen voor de reacties!
Voor de volledigheid hier nog een plaatje van het 'gedrag' van de ketel afgelopen nacht. Je ziet een lijn met de aanvoer- en retourtemperatuur. Daaronder de modulatie.
De temperaturen blijven laag en gaan vrijwel gelijk op. De ketel spingt telkens even kort aan op een paar procent.
Hier een beter plaatje:
