Aanvoertemperatuur water CV systeem
In mijn woning heb ik in de woonkamer en keuken vloerverwarming, rest van het huis zijn radiatoren.
De ketel die ik heb is, Remeha avanta 35c CW5.
Nu valt het op dat de ketel heel lang draait voordat het in de woonkamer (waar de thermostaat hangt) een halve graad warmer is. De aanvoertemperatuur komt niet hoger dan 60 graden (terwijl max is ingesteld op 75 graden.) Min vermogen heb ik al van 13 naar 22 gezet.
Wat is de reden dat mijn CV ketel nooit de warmte van 75 graden aanvoertemp haalt?
BVD
Omdat deze dat niet nodig heeft.
Welke thermostaat gebruik je?
Is de installatie waterzijdig ingeregeld?
De hoogte van de aanvoer word bepaald door de hoogte van de retourtemperatuur.
En de hoogte van de retour door de afgifte.
Je moet ervoor zorgen dat alle radiatoren de juiste waterstroom krijgen zodat overal de afgifte juist is en de retouren allemaal nagenoeg gelijk zijn.
Dan ziet de ketel de werkelijke afgifte en zal indien nodig hoger gaan stoken.
Vaak staat er ergens een kleine radiator te gloeien aan de muur waardoor de retour heel hoog is en de ketel niet hoger gaat.
Bedankt, The headhunter
Isense (eenvoudige optie, gewoon aan en uit!)
niet 100%, heb nl vloerverwarming en tehrmostaat knoppen en radiatoren nog met gewone knoppen.
Is dit dan wel te doen?
Aanvoer is 52 graden
retour is dan 37 graden.
Is de retour dan te hoog?
Sowieso is vloerverwarming een traag systeem. Je verdeler zal het water in de vloerverwarming verder terugmengen naar een temperatuur tussen de 25 en 35 graden.
