Aansluiting video intercom in huis
Hallo, ik heb een nieuwbouwhuis, niet voorzien van een kelder. Is het mogelijk om vanuit de meterkast de stopcontacten nog te benaderen die er al liggen (of ethernet of telefoonnsluitingl) zodat ik hier een aansluiting kan maken voor de video intercom.
Zover ik weet zijn de kabels getrokken via pvc buizen (het huis is gebouwd door een duitse bouwonderneming).
Ik wil dus extra kabels via deze pvc buizen leiden zodat ik in de woonkamer een aansluiting kan maken voor de video intercom.
Weet iemand hier het antwoord op?
Via de stopcontacten(230v bekabeling) is niet toegestaan.
Normaal kan je wel iets bij een telefoondraad intrekken als deze idd in buis ligt.
Er zijn ook merken die een videocom over het lichtnet zetten.
Gewoon de stekker van de buitenpost insteken en ergens in huis het toestel in de wcd, klaar of draadloos is ook nog mogelijk.
Hallo Headhunter,
dank je voor je reactie, op je antwoord heb ik een aanvullende vraag, ik heb bij mijn hekwerk een electriciteitskabel lopen voor bediening van de poort en lampen (via een drie aderige draad en mantel). Volgens mij zijn al die drie aders in gebruik. Is er hierdoor nog wel een mogelijkheid om deze video intercom via het lichtnet te laten lopen?
Ik heb mijn twijfels over draadloos video intercom, ik betwijfel gezien de prijs op internet of dit wel betrouwbaar en kwalitatief goed is aangezien ik een meter of 30 moet overbruggen?
B.v.d. voor je reactie.
Dikkie1
ALs er een vaste spanning aanwezig is in die kabel(99% van wel) dan kan daar een PLC-intercom op.
Eventueel kan je ook een internet intercom plaatsen via een homeplug.
