Aansluiting vaatwasser op koud water
In mijn nieuwe appartement wil ik graag een vaatwasser installeren, maar hiervoor is een aansluiting nodig. Met zo goed als geen kluservaring vraag ik graag om jullie hulp.
Dit zit er momenteel onder de gootsteen:
Koud water komt binnen en gaat direct naar de kraan:
Warm water (stadsverwarming) komt binnen, en vervolgens zit er een knop tussen die kan worden dichtgedraaid:
Van hier gaat het water naar een elektrische boiler:
Tot slot naar de kraan, waarbij er nog een koppeling tussen zit:
Makkelijkste lijkt mij om de aansluiting te maken op de warmwaterleiding (heel warm is dit water niet, de boiler zit er niet voor niets), voordat deze naar de boiler gaat. Dat kan dan na het stuk waar de knop op zit (foto's 3 en 4), of voordat de leiding de boiler in gaat (foto 5). Of zie ik hier iets belangrijks over het hoofd? Alle tips zijn welkom.
Bob
Dat de vaatwasser minder goed zou drogen? Ben benieuwd waarom.
Een hoop mensen sluiten hem juist aan de de warm water leiding, ik zie gee probleem waarom het niet zou kunnen, bij veel merken staat het ook in de gebruiksaanwijzing.
Groeten b
Is type afhankelijk , bij siemens - Bosch wordt het labyrint ( warmtewisselaar) gevuld met koud water om temperatuurverschil te krijgen waardoor condens tegen de kuip aanslaat.
Als dit water dan warm is dan is dat effect verloren.
S.oldeerbout, ik heb even snel een paar vaatwassers van beide merken bekeken, maar beide merken schrijven dat het wel kan.
Misschien niet bij oudere types, maar bij de nieuwere kan het gewoon.
Groeten b
Vaatwasser is een Bosch SMS53M32EU. Warm water zou volgens de handleiding geen probleem moeten zijn: 'Temperatuur van het water:
Koud water, bij warm water max. temperatuur 60 °C.'
Op het koudwater kan natuurlijk ook, ik neem dan aan met een hoekstopkraan met aansluiting voor een vaatwasser. Maar iemand een idee wat voor stuk ik precies nodig heb om hem op het warmwater aan te sluiten?
Op je eerste foto kan je de kraantje er uit draaien en dan dit type plaatsen
Daar kan boven in de kraan aansluiting en onder aan de vaatwasser aan sluiting deze zijn alle twee afsluitbaar.
Deze is afgebeeld met 1/2"aan sluiting ze zijn ook in 3/8"
Dank. Dat lijkt inderdaad de makkelijkste oplossing.
Bestaat er ook een stuk waarmee ik het stuk op foto 3/4 kan vervangen zodat hier een aansluiting ontstaat? Weet niet waar het stuk wat er nu tussen zit voor dient, maar het zal vast onverstandig zijn om dat weg te halen en te vervangen met een T-stuk?
Iemand een idee welke maat ik moet hebben voor de dubbele hoekstopkraan (1/2 of 3/8)?
Mijn idee was om de huidige los te halen en daarmee naar de winkel te gaan. Maar er blijkt een levertijd van 3 dagen te zijn, en wil niet het risico lopen dat ik de verkeerde bestel en vervolgens 3 dagen zonder water zit. De omtrek van de huidige kraan (bij de muur; foto 1) is net geen 7 cm.
Meet even het stukje draad wat uit de muur komt. En dan de diameter. Dus even een duimstok ofzo er langs leggen.
Ik zou het zelf gokken op 1/2 duims als ik het zo zie
Groeten b
9
301
3
737
Keuken
DIY-Trudy
9
1K
  • Mabo100
  • Keuken
  • 8
  • 772
8
772
Keuken
Mabo100
  • glenndebevere
  • Keuken
  • 5
  • 1K
5
1K
Keuken
Sleutelmeneer
