Aansluiting twee zwarte bruine en blauwe draad
Ik heb een aansluiting waarbij uit de muur twee zwarte schakeldraden (geen spanning) en een bruine draad (met spanning) en een blauwe draad (zodner spanning) uit de muur komen. Hier zat voorheen een stopcontact met daarboven een schakelaar voor de berlichting op zolder.
Eerder heb ik op dit forum de suggestie gekregen om op de schakelaar spanning te krijgen door de bruine draad door te lussen naar de chakeldraad voor de schakelaar. Dit heb ik gedaan (tijdelijk met een stukje aardedraad heb even geen bruine draad voor handen...)
Op het moment dat ik de stroom er weer op zet dan gebeurt er niets. ik heb geen spanning op het lichtpunt boven. Als ik de schakelaar omzet slaan de stoppen door... Ik sluit iets verkeerd aan maar heeft iemand een idee? Moet ik de twee schakldraden omwisselen?
Hoor graag jullie idee voor ik het weer ga proberen
Zit ergens nog een schakelaar? Dit lijkt wel een wisselschakeling(geweest?)Ook zou het een serieschakeling geweest kunnen zijn. normalerwijze zou er geen probleem kunnen zijn als de bruine met een of 2 zwarte draden doorverbonden wordt. Ook al is de schakelaar inwendig al doorverbonden. Zit er wel een armatuur aan het einde en kan daar misschien kortsluiting inzitten. Ik zou het armatuur eens losmaken en dan de eerdere optie nogmaals uitproberen
