Aansluiting regenpijp op dakgoot wel oke?
Een tijdje terug heb ik de regenpijpen laten vervangen door zinken exemplaren. Gisteren viel me op dat er een ruimte van ongeveer 0,7 cm zit tussen de regenpijp en de dakgoot. Als het hard regent, valt er een straal regenwater naast de regenpijp naar beneden (ipv door de regenpijp). Toen ik gisteren het houtwerk van de boeidelen (?) schoonmaakte omdat ik wil gaan schilderen, viel het me op dat de verf op het stuk boeideel achter de regenpijp al bladdert (vanwege het langslopende regenwater, lijkt me?)
De aansluiting aan de achterzijde van een van de regenpijpen met de dakgoot is een beetje gekit.
Ik vraag me ernstig af: hoort dit wel zo aangesloten te zijn of heeft het installatiebedrijf die de regenpijpen heeft vervangen en aangesloten er een potje van gemaakt? Hoe kan dit eventueel hersteld worden (bestaat er bijvoorbeeld een mof van PVC speciaal voor een waterdichte overgang van dakgoot naar regenpijp?)
Bedankt alvast voor alle reacties!
Het pijpje dat aan de dakgoot zit moet in de afvoerpijp gestoken worden.
Als je tussen deze twee ruimte zit dus je kan er doorheen kijken , zit dit niet goed.
Meestal is dit een aansliuting die niet passend is maar ruimte heeft in de afvoerpijp die naar beneden gaat, door deze constuktie voorkom je dat bij een verstopte afvoer de goot blijft volstaan.
Het is wel raar dat er niets in zit zo heb je altijd lekkage.
Ik weet niet of je zinken/koper goten hebt of kunststof.
Kunststof is zeker bij dhz te koop zinken/koper weet ik niet.
De zinken /koper moeten echter wel gesoldert worden.
Plaats even een foto zodat wij ook een duidelijk antwoord kunnen geven
het lijkt er meer op dat er vergeten is een zinken steek pijp in de goot te solderen.
(zinken en koperen steek pijpen zijn te koop via installatiebedrijven)
13
289
2
110
2
93
4
346
6
217
