Ik ben van plan de bedekking van mijn huidige terras (rubberen tegels op bitumen met slechte aansluiting op buitenmuren) te vervangen door lichtbeton (Beamix 111) op zwaluwstaartplaten met staalmatten. Het terras wordt daarbij iets vergroot en wordt zo'n 250 x 400 cm. Daarbovenop zal worden getegeld. De 250 cm wordt benut voor afschot, zodat het water van de buitenmuur afloopt en aan de rand van het terras wordt afgevoerd.
De aanhechting met de buitenmuur zit erg slordig in elkaar (bitumen met houten latjes vastgetimmerd op buitenmuur, zo'n 15cm boven terras, met op de bovenkant van het latje een 3 cm randje bitumen. Maar slecht afgewerkt, zonder kit tussen randje en muur waardoor het aan alle kanten kiert en los is gaan zitten. desondanks geen problemen met vochtdoorslag naar binnen...
Mijn vraag: als ik het terras kaal strip en vervang door de lewis platen met lichtbeton er bovenop, met daarbovenop tegels op afschot (16mm per meter), wat kan ik dan het beste doen? De waterafvoer komt aan de kant van de tuin, dus weg van de buitenmuren, en is direct op het riool aangesloten.
Optie A - Kantstroken aan de randen gebruiken bij het storten van het beton en de kier later opvullen met zuurvrije rubber kit? dit heeft mijn voorkeur, maar ik twijfel of de kit de krimp en groei kan opvangen van zo'n stuk gestort beton. volgens mij moet het kunnen.
Optie B - Een loodslab in de muur 'invoegen' (hoe hoog?) en tot onder het beton laten lopen? Nadeel hiervan vind ik dat het lelijk is, omdat wij regelmatig op het terras zitten en ik niet tegen 15 cm loodslabben wil aankijken. Bovendien zitten de loodslabben dan vast in het beton; lastig bij eventuele latere reparaties.
Optie C - bitumen laag van onder beton laten oplopen tegen de muur tot aan een loodslab, en de loodslab hier overheen vouwen.
Optie D - iemand een beter idee? Verstandig om bitumen te laten zitten en daarbovenop de et lichtgewicht beton storten met staalmatten? En hoe dan met de aanhechting op de buitenmuur?
Alle hulp welkom. ik ben binnenkort vrij en wil dan flink aan de slag (als het niet stormt...)
