Aansluiting Cat 7 S/FTP
Ik heb een Cat 7 S/FTP kabel gelegd naar boven. Van 1 kant heb ik de connector moeten afknippen om door de leiding te kunnen komen. Bij het aansluiten van de nieuwe connector heb ik onderstaande kleurvolgorde aangehouden:
Wit-oranje
2. Oranje
3. Wit-groen
4. Blauw
5. Wit-blauw
6. Groen
7. Wit-bruin
8. Bruin
Dit werk echter niet, blijkbaar is de kabel met de fabrieksaansluiting anders aangesloten.
Iemand enig idee wat ik fout doe?
De kleurcode en volgorde kloppen volgens de standaard die we hier gebruiken.
Het moet werken als de connectoren aan beide kanten hetzelfde is aangesloten.
Het volgende kan verkeerd zijn:
De stekker verkeerd op op de draden gestoken (pinnetje moet aan beide kanten hetzelfde zitten).
De kabel is volgens de B code aangesloten aan de andere kant.
Je gebruikt een merk die er een andere code gebruikt.
Of een combinatie van bovenstaande.
