Aansluiting 15 mm retourleiding in voetventiel
Goedenmiddag,
momenteel ben ik bezig om de designradiator in de badkamer aan te sluiten. Ik loop tegen het probleem aan dat ik de 15 mm retourleiding niet waterdicht in het voetventiel krijg.
Als ik het goed begrijp komt deze pijp, voorzien van een knelring, in het voetventiel. Echter, de knelmoer stuit dan op de knelring en het water loopt langs de leiding weg.
Zonder knelring kan ik de knelmoer volledig indraaien, echter dan loopt het water nog via de leiding weg.
Bij het monteren van de radiatorkraantje, zag ik dat er een ander soort knelring werdt gebruikt. Een dikke rand aan de ene kant en taps toelopend aan de andere kant. Hier is het geen probleem om de aanvoerleiding door middel van de knelmoer in te draaien, zodat er geen lekkage is. Is het zo dat bij voetventielen andere soorten knelringen worden gebruikt? die alleen bij de installateur te verkrijgen zijn? Dit wil zeggen een dikke rand aan het ene uiteinde en taps aan de andere uiteinde?
De andere vraag is hoe de aansluiting op de voetventiel goed te krijgen. Is een knelmoer voldoende of vergeet ik iets?
Bij voorbaat dank voor de reactie en met vriendelijke groet,
Soms heb je speciale knelringen voor kranen-voetventielen.
De pijp en ring wel ver genoeg tot eind erin doen.
Als het niet lukt,kunt u een verloopkoppeling gebruiken 1/2 x 15 mm knel.
