Aansluiten rolluikschakelaar
Goedemorgen!
Ik ben het oude witte schakelmateriaal van mijn nieuwe huis aan het vervangen voor zwart schakelmateriaal van Gira. Zo ook de rolluikschakelaar.
Ik heb deze aangesloten zoals de oude schakelaar ook was aangesloten, zie foto. Echter komt het rolluik niet in beweging. Als ik de schakelaar richting de zwarte draad beweeg hoor ik wel een klik, ik vermoed dat dit omhoog gaan is, maar het rolluik is al volledig opgerold. Draaien richting de bruine draad geeft geen reactie. Ik heb voor de zekerheid het circuit getest door een lamp tussen het bruine en het blauwe draad te houden, dit werkt gewoon.
heeft iemand enig idee wat het issue is? Ligt dit aan (de aansluiting van) de motor van het rolluik zelf?
bedankt voor jullie reactie(s)
En wat gebeurt er als je de draden voor naar beneden laten gaan met een lasklem verbindt? Dus zonder schakelaar.
Als je een lamp correct kunt schakelen met beide standen, moet een rolluik ook werken.
Je foto is erg donker.
