Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Hallo ik heb een radiator met een H blok. Echter in de vloer zit een Gi aansluiting. Ik heb de verbinding al doorgesneden, maar het blijft moeilijk om deze vast te zetten. Hoe maak ik wel een goede verbinding. De aansluiting blijft nu lekken.
je zult de leidingen wat vrij moeten kappen omdat de hoh maat nu niet juist is, als je de vloer wat loskapt kun je de leidingen wat verder uit elkaar halen zodat de leidingen recht op uw H blok komen
