Aansluiten perilex stekker: hoe weet ik welke N bij welke L hoort?
Op een bestaand Perilex contactdoos (aangesloten: 2x N, 2x L en aarde) moet ik een 2 fasen kookplaat aansluiten.
Hoe weet ik nu welke N (nul) bij welke L (fase) hoort? Of maakt dat niet uit?
Dat is wat anders dan 2 andere fasen. Maar als op jouw perilex 2xN en 2xF zit dan is het 2x dezelfde fase. Anders had je geen 2 nullen nodig gehad en hadden ze er wel een 3e fase bij getrokken.
Bij 'echte' 2 fasen is er een faseverschil van 120° tussen de ene en de andere fase (draaistroomprincipe). Daardoor kan de stroom door de nul nooit hoger worden dan de stroom door één fase, want als er stroom door twee fasen loopt heffen die stromen elkaar deels op.
Bij een 1 fase aansluiting loopt er door de nuldraden gewoon de totale stroom, opgeteld vanuit de stroom op elke fase.
Zie bijv. Wikipedia driefasespanning voor een nadere uitleg.
Dus als ik het goed begrijp: als de huisaansluiting een 1 fase aansluiting is, kan er dus nooit sprake zijn van een 2 fasen situatie achter deze huisaansluiting.
Sterker nog 'bestaat' er überhaupt wel een echte 2 fasen of zijn er strikt genomen maar 2 mogelijkheden: 1 fase of 3 fasen?
Inderdaad. In het geval van 'echte' 2 fasen is er in werkelijkheid sprake van een 3-fase systeem waarvan maar twee fasen gebruikt worden.
Er bestaat (op het Internet en in de volksmond) veel verwarring over 'twee fasen' of 'kookgroepen'. :wink:
Dus als ik je goed begrijp, maakt het niet uit welke N bij welke F hoort?
Nee zeker kan dat wat uitmaken.
Als de beveiliging ook de nul afschakeld moet je de fase en nul op de juiste klem hebben.
Reden: Als aansluiting 1 afschakeld en deze heeft de nul van aansluiting 2 dan zal deze nul netspanning gaan voeren.
Bij smeltpatronen is dit niet mogelijk, de groepsschakelaar moet dan ook alle fasen en nullen afschakelen. Bij automaten kan 1 automaat aangezet worden en de andere uit, dan moet je de paartjes bij elkaar houden.
Dus toch. Vandaar ook mijn vraagstelling.
Met smeltpatronen schakel je toch niet de Nul uit? Dus daar maakt het niet uit.
Zou je 2 losse groepschakelaars gebruiken, dan doet een correcte aansluiting van N1 t.o.v. F1 er wel toe.
Maar bij toepassing van gekoppelde groepen, maakt het ook niet uit, omdat je zowel de N als F afkoppelt. Heb ik het zo goed weergegeven?
