Aansluiten noodverlichting
Ik heb een noodverlichtingslamp die gebruikt is als normale lamp. Nu wil ik hem weer als noodverlichting gaan gebruiken.
Hij heeft de volgende aansluitingen
N, PE, L en L1
momenteel zijn L en L1 doorverbonden.
Ik weet het verschil niet tussen de L1 en de L
Op de N zal ik de blauwe aan moeten sluiten neem ik aan, dan op de L1 en de L de bruine en de zwarte, maar welke hoort waar ?
Ben al een tijd aan het zoeken geweest op internet maar ik vindt het schema nergens.
Ik dacht dat het zo was dat als de brug er in zit dat de lamp dan altijd brandt, alleen als de spanning uitvalt dan neemt de accu (als die er in zit) de spanningsvoorziening over.
Haal je de brug er uit en sluit je alleen de L aan dan is de lamp altijd uit en gaat alleen branden zodra de spanning uitvalt.
suc6
Gerrit
Bedankt voor je antwoord, ik heb nu alleen de L en de N aangesloten en het lijkt te werken.
Alleen nu blijkt dat de batterij de paar jaar zonder werking toch niet overleeft heeft, hij geeft te weinig power om te gaan branden.
Dus het zal toch een nieuwe worden.
Koop er dan meteen een op led.
Vaak wel iets duurder in aanschaf maar veel zuiniger in gebruik en de accu is meestal ook veel goedkoper te vervangen als die over 3 a 4 jaar weer stuk is.
suc6
Gerrit
