Goedemorgen!
Onze kookplaat heeft het helaas begeven, dus op zoek naar een nieuwe. Inmiddels uitgekomen op de ETNA KIF880ZT. Ik heb vandaag de aansluitingen in de keuken gecontroleerd, en wil graag nog een aantal dingen checken om 100% zeker te zijn. In de meterkast zit de volgende groep:
Mijn conclusie: 3 x 16a, dus lijkt een 3 fase kookgroep van ABB.
Ik heb de perilex stekker in de keuken nagemeten, in eerste instantie alles t.o.v. aarde gemeten met het volgende resultaat:
Conclusie, 3 fasen stopcontact met de volgende verdeling:
Ten slotte nog een aantal controle metingen uitgevoerd om te bevestigen dat het 3 fase is, volgende resultaat:
Op basis van de installatiehandleiding van ETNA zou ik dus het rood omijnde aansluitschema moeten gebruiken:
Dus ter controle:
1. Kloppen bovenstaande conclusies?
2. Enige wat mij opvalt is dat 2/3 automaten 230/400V aangeven en eentje alleen 230. Waarom is dit?
3. Ik kan het maximale vermogen van de ETNA kookplaat instellen. Dit staat standaard op 7400W, maar kan worden verhoogd naar 10400W. Op basis van het feit dat dit een 3 fase aansluiting is zou ik veronderstellen dat dit moet kunnen (3 Fasen van 3680, dus totaal 11040). Klopt dat?
Veel dank!
Dus ter controle:
Veel dank!
