Aansluiten Led-pulsdimmer mogelijk?
Goedemorgen,
Ik wil aan het plafond een nieuwe ledlamp hangen. De specificaties van de driver zijn hier bijgevoegd. In de plafonddoos zitten een blauwe (N), bruine (L) en zwarte schakeldraad (geen aarde). In de wcd idem.
Mijn vraag is: kan ik met de aanwezige bedrading een (universele) led-pulsdimmer aansluiten?
Coldwater
De functionaliteit om te dimmen via een pulsdrukker zit zo te zien toch al in deze driver ingebouwd? Dan heb je dus geen dimmer meer nodig, alleen een pulsdrukker.
Bruin op L, blauw op N, zwart op "PUSH L".
  • Like
Waarderingen: Aag
Dag XanderH,
Ik wil je graag geloven :) alleen zou dat in tegenspraak zijn met de aanbeveling van de leverancier. (Waarover ik trouwens al enige twijfel koesterde, vandaar mijn vraag op dit forum. )
Ik voeg hierbij de aansluitschema's die bij de lamp horen. Het aansluitschema linksonder zou volgens mij goed passen bij jouw opvatting. Wil je nog even een reactie geven?
Ik beschrijf inderdaad hetzelfde als het schema linksonder. Daarvoor gebruik je dus een simpele pulsdrukker, geen extra dimmer.
Welk afwijkend advies heb je precies gekregen dan?
De dimmer zit al ingebouwd dus.
Hoe je die wilt bedienen kun je zo te zien kiezen, met een pulsdrukker, met een 0-10V dimmer, met een DALI-dimmer. Maar zeer zeker niet met een conventionele dimmer (al dan niet push, touch, of weet ik wat).
