Aansluiten kookplaat Ikea-Utnamd
Hoi,
weederom een perilex vraag!!!!
Ik had mezelf ervan overtuigd me goed ingelezen te hebben in het perilex gegeven maar...
jammer genoeg lijkt het toch niet helemaal goed te zijn gegaan :cry:
situatie:
  • We hebben een 3 fasige aansluiting, kookplaat zit achter een aardlekautomaat, kookplaat zit op fase 2 en fase 3
  • bruin = 1, grijs = 2, zwart = 3
  • 5 aderige draad loopt van groepenkast tot perilex-wcd
  • kookplaat aangesloten volgens onderstaand schema, met de bruine draad als N2, de grijze op L1 en zwarte op L2
  • in perilex-stekker de 2 N draden (blauw en bruin) onder dezelfde pin gestoken
  • in perilex stekker de pin weggelaten waar normaal de bruine op moet
Nu gaat de Kookplaat aan maar als we ze in werking willen zetten krijgen we foutmelding E6
heb wat gegoogled en zie op engelse handleiding (in onze handleiding staat niks over foutcodes, grrr) dat:
Power supply voltage and/or frequency is out of range.
Check mains voltage and/or frequency.
Ik ben nu niet thuis, heb gisteren middag nog snel de kookplaat er in gezet maar niet meer getest, kerstavond enzo....
dus ik dacht morgen alle aansluitingen nog eens na te gaan, maar waar zou het nog aan kunnen liggen???
maakt het uit dat ik de L2 (grijs) op de L1 aansluiting van het toestel gezet heb (en de L3- zwarte op L2)?
Waar/hoe kan ik N1 & N2 best verbinden? in het toestel of , zoals nu, in de stekker?
Of doe ik iets geheel fout?
moet de bruine draad tussen perilex-wcd en groepenkast ook als Nuldraad dienen, en dan mee met de blauwe draad onder de Nulklem van de aardlekautomaat?
De kleuren zijn niet zo relevant in deze maar het middelste schema moet je volgen. Heb je wel een 3 fase aansluiting ? Heb je dit nagemeten ? 3 fase kracht is 400v en 2 fase kookgroep is 2x 230v van dezelfde fase met 2 x de nul.
En zit je nul wel linksboven of perongeluk ergens anders ? Meten is weten.
De nul uit de wcd gaat naar n1 op de kookplaat en die wordt doorverbonden naar n2 met het meegeleverde bruggetje. Niet maar 1 nul aansluiten op n1 en dan de bruine in de stekker doorverbinden? Not sure wat je daar hebt gedaan.
Dan is L1 op L1 en L2 op L2. En aarde aan aarde. Is niet zo moeilijk. 4 aderig aansluiten dus. 1 ader mag je afknippen en niet aansluiten of een 4 aderige kabel gebruiken.
Upload anders foto van wcd en stekker. Maar snap niet dat je gauw wat gaat prutsen met zoiets als je met de verkeerde aansluiting of je kookplaat kan vernielen of je tent kan affikken.
  • Like
Waarderingen: Woens
ja hoor, zoalsik zei: 3 fase aansluiting, 2 fase kookplaat
heb alles nog eens nagekeken en het probleem gevonden, enkele draden in wcd zaten onder de klem :shock:,
klem was goed aangedraaid maar als de draad er niet tussen zit, tja dan....
dan denk je dat je safe zit omdat er iemand komt meehelpen met kennis van zaken....
draadjes op hun plek gezet, N1 & N2 verbonden met bruggetje en alles werkt prima
bedankt voor de hulp
ben nu bezig alles te dubbel checken, heel de installatie :roll:
  • Like
Waarderingen: Sleutelmeneer
4
1K
Keuken
Vonken_trekker
7
2K
Keuken
XanderH
6
3K
Keuken
S.oldeerbout
  • Gesloten
  • Salsaboy
  • Keuken
  • 1
  • 4K
1
4K
Keuken
Fiesiekus
  • Gesloten
  • Ikeakeuken
  • Keuken
  • 1
  • 10K
1
10K
