Aansluiten Jaga tempo convector radiator
Goedemorgen heren/dames,
Graag jullie expertise-mening over het volgende.
Ik heb ik huis allemaal "gewone" plaatradiatoren zitten. Na de laatste verbouwing heb ik die verwijderd uit de slaapkamer en kleedkamer.
Daarvoor in de plaats heb ik via marktplaats twee Jaga convector-radiatoren gekocht. Ik was dit weekend bezig ze aan te sluiten en toen kwam er een kennis op visite die zei dat dit waarschijnlijk niet gaat werken :?
Nu de volgende vraag:
Kan ik deze convectoren toch gewoon in combinatie met de plaatradiatoren in de rest van het huis aansluiten?
volgende vraag is of ik de in- en uitgang op de convectoren goed begrijp. Op het y-stuk van de convector staat bij één uitgang/ingang een pijl afgebeeld die naar 'buiten' wijst. Is dat de uitgang?
Voor de zekerheid een foto van de situatie .....
graag jullie advies!!
Mits goed afgesteld en ongeveer gelijk met het vermogen van je oude radiator moet deze combinatie goed kunnen.
De tijd dat je ketel aan slaat en op temperatuur is geven zowel een radiator en een convector een gelijk vermogen af.
Dat klinkt hoopgevend...... Even over "mits goed afgesteld", wat kan ik dan afstellen?
En heb jij enig idee of ik de in- en uitgang goed heb aangesloten/interpreteer?
dank zover
Dit gaat echt niet zomaar goed werken als ze bij elkaar opgesteld staan, als de radiator al loei heet wordt doen de meeste convectoren nog geheel niets aan warmte productie.
Verwarmd u het huis modulerend met HR dan zal de convector de meeste tijd geen merkbare warmte leveren.
Het zijn twee totaal verschillende media die een eigen temperatuur traject hebben en dat temperatuur traject van beide ligt behoorlijk ver uit elkaar.
Ook met een goede cq juiste waterzijdige inregeling gaat dat niet echt lukken.
Uw slaapkamer zal dus een behoorlijk stuk kouder zijn dan de rest van het huis met radiatoren
Vr Gr en succes ermee
