Aansluiten inductieplaat - Halve plaat doet het
Ik heb in de keuken een 2 fase 230 V aansluiting:
nul-----nul
---aarde
fase----fase
De inductieplaat die ik nu wil aansluiten heeft 2 fase en 1 nul nodig, er wordt er dus een niet aangesloten. Deze situatie is de benodigd:
nul-----niets
---aarde
fase----fase
Als ik de plaat aansluit doet de halve plaat het maar.
Wat moet ik veranderen zodat de kookplaat functioneerd?
De schema's die je geeft: zijn die van de perilex stekker of van de -WCD?
Welke aansluitschema's (plaatjes) zitten er bij de kookplaat? Kan je foto's daarvan plaatsen?
Hoe zit het snoer aangesloten in/aan de kookplaat?
Je moet de 2e nul ook aansluiten.
Doe je dat niet dan zal de nul naar de meterkast opbranden omdat deze 32A te verwerken krijgt ipv 16A.
