Aansluiten inbouwspots op de dimmer
Hallo allemaal,
Ik ben op zolder bezig met een verlaagd plafond en extra stroompunten.
Nu heb ik een nieuwe kabel getrokken vanuit de meterkast waar nog een lege groep zit.
Netjes de bruine/blauwe en geel/groen naar boven die in een lasdoos zitten.
Nu heb ik ook een verlaagd plafond met 4 inbouwspots.
Deze spots met gu10 fitting worden doorverbonden met wago klemmen waarbij 1 draad van de gu10 aansluiting in de klem komt met blauwe draden en 1 in de klem met bruine en dat x 4 spots.
Nu komt er een dimmer in de muur.
Hoe kan ik deze het beste aansluiten?
Fase draad vanaf de lasdoos naar de dimmer, zwarte schakeldraad vanaf de dimmer naar de bruine draad in de klem van de gu10 aansluiting en een blauwe draad vanaf de gu10 aansluiting naar de dimmer?
De dimmer is een eco-dim.04 en is een fase afsnijding voor een ledspots.
Groet,
Dennie
Nul komt niet vanuit de dimmer.
Je legt vanuit de lasdoos een leiding met bruin en zwart naar de dimmer toe. Vanuit diezelfde lasdoos een leiding met zwart en blauw naar de spots. Waarbij zwart dus dezelfde draad is die van de dimmer komt.
Ok.
Dus 1 spot aansluiten met zwart en blauw naar de lasdoos.
Vanaf die spot de andere doorlassen met zwart en blauw.
Want tekening van de spots geeft aan blauw en bruin.
Kan ik die blauw en bruine laten zitten en dan de zwarte vanaf de lasdoos koppelen aan de bruine van de spots of gewoon alle bruine even vervangen voor zwart?
Als je draad gebruikt, hoort het eigenlijk zwart te zijn. Als je kabel of snoer gebruikt mag je bruin ook gebruiken als schakeldraad.
Maar als je draad gebruikt, dan is dit hopelijk wel over de gehele lengte geïnstalleerd in buis, en je buis eindigt netjes in een lasdoos waar je de lasklemmen in plaatst? Hoop niet dat je draad en klemmen zomaar los op het plafond mikt.
Dan ga in al het bruine draad vervangen voor zwart schakeldraad.
De nuldraad 2,5 en schakeldraad 1,5 gaan in een flexbuis en maak ik vast aan de balken van de dakkapel waar de buizen uitkomen in een t lasdoos.
Daar komt de inkomende buis links en gaat rechts door naar de volgende spot.
Via de onderkant van de lasdoos wilde ik de gu10 stekker doorvoeren om de spot aan te sluiten.
Als ik dit zo uitvoer moet het goed komen?
Ik maak spotjes persoonlijk liever met snoer en minilasdoosjes. Dit mag los op het plafond liggen en je kunt het lasdoosje door het gat van de spot naar beneden halen, handig als je er ooit nog eens bij moet zijn.
Wat jij beschrijft moet ook goed zijn, alleen stel dat je ooit nog in zo'n lasdoosje moet zijn dan kan dit wel eens een uitdaging worden.
Ja bijvoorbeeld.
En dan bij iedere spot de verbindingen maken in zo'n soort doosje:
Sommige GU10 fittingen komen met een aansluitdoosje eraan, bijvoorbeeld:
Als je daar 2 snoeren ingevoerd krijgt ben je in 1x klaar en heb je ook geen doosjes of lasklemmen meer nodig.
Helaas zit er aan de gu10 niet het doosje.
Dan ga ik morgen even die doosjes en het draad halen.
Ik ben hier in ieder geval mee geholpen.
Bedankt
