Hallo allemaal,
Ik ben op zolder bezig met een verlaagd plafond en extra stroompunten.
Nu heb ik een nieuwe kabel getrokken vanuit de meterkast waar nog een lege groep zit.
Netjes de bruine/blauwe en geel/groen naar boven die in een lasdoos zitten.
Nu heb ik ook een verlaagd plafond met 4 inbouwspots.
Deze spots met gu10 fitting worden doorverbonden met wago klemmen waarbij 1 draad van de gu10 aansluiting in de klem komt met blauwe draden en 1 in de klem met bruine en dat x 4 spots.
Nu komt er een dimmer in de muur.
Hoe kan ik deze het beste aansluiten?
Fase draad vanaf de lasdoos naar de dimmer, zwarte schakeldraad vanaf de dimmer naar de bruine draad in de klem van de gu10 aansluiting en een blauwe draad vanaf de gu10 aansluiting naar de dimmer?
De dimmer is een eco-dim.04 en is een fase afsnijding voor een ledspots.
Groet,
Dennie
Groet,
Dennie
