Aansluiten expansievat
Ik ben bijna klaar met mijn cv-installatie, het enige wat nog resteert is het expansievat.
Ik heb een ophangbeugel gekocht met expansievat. Bovenop zit een ontluchter, daar direct onder hangt het vat. De andere ingang is voor de leiding van de retour naar het expansievat.
In de winkel werd mij verteld dat ik gewoon een 15mm sok kan nemen, omwikkelen met teflon tape en dan in de beugel draaien. Dat is echter niet wat ik zie bij andere expansievaten. Wat is standaard/best practise?
(Is hier een standaard koppeling voor?)
Er is zelfs een koppeling waarmee je het expansievat kunt wisselen zonder de druk van het systeem te hoeven halen. Makkelijk als je vat (ketel) beneden staat.
Overigens denk ik dat ze geen sok van een knelkoppeling bedoelen maar een duimse maat met rechte schroefdraad.
Deze dus :wink:
