Aansluiten elektra met Thermosstaat van Elro
Hallo, ik heb een probleem waar ik zo niet uitkom. Wij hebben een brink warmte terugwin unit op de zolder staan. Wij krijgen heet water via de stadsverwarming, die verwarmt de lucht (die middels roosters in de vloer de kamer verwarmen) en de warme lucht wordt weer opgevangen in de warmteterugwin unit. Nu wil ik er een thermostaat op aansluiten. Ik maak hierbij gebruik van de thermosstaat van Elro.
Uit de muur komen een aantal draden:
Een zwarte draad met 220 erop
Nog een zwarte draad met 220 erop
Een Blauwe draad met 220 erop (vreemd maar waar)
Een bruine draad zonder spanning en
Een groengele /aarde draad.
Op de thermosstaat staan drie ingangen: NO, COM en NC
Ik heb al even gegoogled, maar kom er zo niet uit. Bij alles wat ik probeer knalt de aardlek eruit. Kan iemand mij helpen?
Voorheen zat dezelfde thermosstaat erop. Wij hebben de muren echter laten stuccen en die mensen hebben de thermosstaat eraf gerukt. Niet handig, maar het is gebeurd. Ik weet dus ook niet meer hoe het nu zat.
De draden gaan allemaal naar zolder naar de warmteterugwin unit.
Hallo
Zijn de de twee zwarten niet de schakeldraden naar de ketel, en de andere voor een externe voeding naar de thermostaat, of voorheen een ander doel ?
Ik heb zelf een Brink, maar met twee draden.
Kijk eens waar de andere kant op aangesloten zit
Is dit voorheen iets anders geweest, er hangt een complete voeding, met schakeldraden.
Heeft u een type nummer van de thermostaat.
Hoe zitten de draden nu aangesloten op de wtw?
Deze thermostaat word inderdaad aangesloten met 2draden. 1 op com, en 1 op de no., of nc .
Vraag me af of deze thermostaat wel tegen 230 volt kan. Ik vrees voor een nieuwe.
Groeten b
De thermostaat betreft type KT200 (zie afbeelding).
En of de thermosstaat ook tegen 230 kan? Dat is inderdaad de vraag, maar voorheen deed die het wel.
Verder heb ik net gekeken naar de plek waar de stroom naartoe gaat. Is wel lastig te zien. Er gaan diverse kabels naar de Unit toe (zie afbeeldingen).
Lastig dus....
Volgend de handleiding zijn COM en NO de aansluitpunten,en aan de beschadigingen op het blokje te zien, klopt dat ook wel.(alleen bij uitzondering bij een Valliant 3 draden)
Op het blokje kan u meten of de klok nog wel schakeld.
Maar de draden vanuit de kamer zie je boven niet terug.
Ergens zijn deze gekoppeld aan het witte snoer boven.
Als ik het goed zie, zit er aan de klep in de aanvoer van de stv. een wit snoer, Volg eens waar dit naar toe gaat, die klep moet ook bekrachtigt worden.
Grt.
Ben net weer even naar boven gegaan en goed gekeken hoe de snoeren nu lopen. Ik heb ook maar weer wat foto's gemaakt zodat je kunt zien wat ik bedoel.
Uit de grond komen twee pvc buizen die samenkomen in een verdeeldoos. Hierop zijn twee stopcontacten gemaakt waar ook twee stekkers in zitten.
Het witte snoer loopt verder naar de warmteterugwinunit (zomer/winter).
Ja, als u de draden niet kan herleiden, wordt het moeilijk.
En u geeft aan dat bijna overal 220/230 volt op staat, dit kan nooit allemaal op de thermostaat hebben gezeten.
Weet u nog wat hiervoor zat.
Stuur even een mailtje naar Brink
Misschien weet de stukadoor nog hoe het zat ?
Grt.
