Waarbij Schakel 1 en Schakel 2 de aansluitingen zijn voor de schakeldraad:
In een wisselschakeling komen op beide aansluitingen zwarte draden
In een normale schakeling komt op 1 van de twee de zwarte draad. Afhanlijk van de aansluiting staat de lamp aan in de schakelaar in positie omhoog of juist omlaag.
PS. De bestaande zwarte draad zorgt voor de interne verbinding van de fase.
Indien deze combinatie gebruikt wordt in een wisselschakeling, aan de kant waar drie zwarte draden op de schakelaar aangesloten moeten zitten, dan haal je die doorverbinding los en sluit op het punt bovenaan de draad aan, die naar de lamp gaat.
Edit: @HenkL14 was me net voor, met vrijwel dezelfde tekening!
