Aanrechtblad koppelen L vormig werkblad
M'n oma heeft een aanrechtblad met een bolle waterkering. Nu wil ze graag haar werkruimte wat vergroten door middel van een werkblad haaks op het huidige werkblad te monteren. Zodat er dus een L-vormig werkblad bestaat. Maar nu ben ik op zoek naar een oplossing om een mooie verbinding tussen de waterkering en het rechte nieuwe blad te maken. Ik heb wel eens gehoord over een bestaande oplossing hiervoor, maar ik heb geen idee hoe dit heet.
Iemand enig idee wat ik bedoel en wat voor oplossing ervoor handen is?
Heel mooi maar zolang niet bekend is uit welk materiaal het blad bestaat is er niets zinnigs over te zeggen.
Voor deze klus heb je een bovenfrees nodig want de pasvlakken moeten wel netjes vlak en haaks zijn, het gebied met de waterkering moet onder verstek (45 graden) anders sluit het niet goed aan.
De overgang van 45 graden naar recht moet minimaal de radius hebben van de te gebruiken frees.
Het is wel verstandig om eerst een mal te maken
Aan de onderkant moeten gleuven voor twee trekstangen met op het einde een dwars gleuf waar een sluitring en een moer in past.
Watervaste lijm of siliconenkit er tussen en twee plankjes boven en onder
waar je beide bladen slippend tussen klemt, na het aantrekken van de draadeinden plankjes verwijderen en de overtollige lijm of kit verwijderen.
Gr. Piet
Bedankt voor je meer dan uitvoerige uitleg Piet, maar helaas niet nodig.
Zoals ik probeerde uit te leggen dient het gezochte profiel ervoor om over de bolling (waterkering) van het bestaande aanrechtblad te vallen zodat er een rechte (waterpas) verbinding bestaat met een plank/aanrechtblad die ik er haaks op wil monteren. Er hoeft dan niets gefreesd/gezaagd/geboord te worden. Deze profielen waren voorheen te verkrijgen in een van de bouwmarkten, maar deze hebben ze helaas niet meer.
Dit heb ik ergens anders gevonden:
Voor houten en spaanplaat gedrsgen aanrechtbladen zijn ook speciale alu koppelstrips te krijgen. Deze stop je eerst vol met een rups sanitairkit waarna ze deze over het eerste blad drukt, daarna duw je het twedde blad in de strip en lijn je het geheel netjes uit.
Dit zijn vaak H profielen die een lichte knik in het midden heeft erg over dreven ogeveer zo |->
Deze strippen volgen de eventuele water kering op het blad en worden door de dladen makers passend voor de verschillende blad dikten en water keringen gemaakt. b.v. duropal heeft ze onder de naam koppelstrip. de strippen ijn er voor zowel recht als voor 45 graden.
Tot dusver echter nog niet verder gekomen waar ze nu zijn te verkrijgen. Iemand anders wel, nu er meer bekend is?
Ja Hans, ik lees wel degelijk mee. Anders is het moeilijk communiceren, of niet? Als jij ook goed meeleest heb je wellicht opgemerkt dat ik vraag of iemand anders weet waar ze OOK te verkrijgen zijn zonder dat ik ze moet gaan bestellen en er vervolgens weken op moet wachten.
Ik bedoelde eigenlijk dat je met die informatie en een beetje eigen initiatief hoogstwaarschijnlijk een heel eind komt.
Ze zullen gerust ergens in Nederland ergens op de schap liggen maar om nou elke winkel hier te gaan noemen tot we in de buurt van jou woonplaats zitten is ook zoiets he..
Uiteraard heb ik zelf al rondgekeken, maar tot dusver weinig resultaat. Geen bouwmarkt levert ze meer en keukenmontage/ontwerp/studio's kunnen ze ook niet meer leveren.
Maar ik zal er een krijgen, wat er ook gebeurt. Vandaar mijn vraag op het forum, want vele gedachten weten over het algemeen meer dan één.
Yep, alleen is multi-forale telepathie nog niet geïnstalleerd op dit forum dus helpt het als je, om maar iets te noemen, een tikje specifieker bent over wát je zoekt, voor wélk doel/materiaal en bovenal wáár?
  • Brulkjaer
  • Keuken
  • 0
  • 399
0
399
Keuken
Brulkjaer
  • Gesloten
  • Mr. Slob
  • Keuken
  • 8
  • 27K
8
27K
Keuken
Mr. Slob
  • kluskoning1
  • Keuken
  • 0
  • 110
0
110
Keuken
kluskoning1
3
160
6
266
