Aanpassing badkamermuur t.b.v. inbouwthermostaat
Dag allemaal,
Wij zijn nieuw op dit forum.
We zijn bezig met onze badkamer; een deel hebben we laten doen en een deel doen we zelf.
Met de inbouwthermostaat (zien foto's) ondervinden we problemen.
- Wiesbaden inbouwthermostaat/douche
- Douchemuur van ytong blokken, daarover Knauf greenboards
- Daarover een laag Ardex R1 en Beton Ciré
Een hoop lagen dus, en daardoor zit de thermostaat te diep in de muur waardoor de afdekplaat en de knoppen niet gemonteerd kunnen worden (schroefdraad pakt niet).
Een tweede probleem is dat de filters niet meer bereikbaar zijn.
- Er moet dus materiaal worden weggehaald zodat alles past; hoe kunnen we dat het beste doen?
- We maken ons zorgen over waterintrede; hoe krijgen we alles netje waterdicht? Als het beton ciré verwijderd wordt, komt de laag ardex vrij, kunnen we deze nog behandelen? De afdekplaat komt waarschijnlijk wat verzonken in de muur; afdichten met siliconen rondom voldoende?
Dit is de inbouwthermostaat: Link verwijderd, die is niet nodig voor advies, mod.
Louise en Alex
nadat de plek vrij gemaakt is waar filters zitten kan je achter de afdekplaat de foam laag re af halen en bij plaatsen spuit je er kit achter misschien heb je dan net genoeg om het wel te bevestigen.
Voor sommige inbouw kranen zijn verleng sets voor verkrijgbaar.
Weet niet of dat voor het gebruikte merk ook zo is.
Maar dat kun je even navragen bij je leverancier.
Vraag me wel af, waarom er nog een laag greenboard over de ytong wanden zijn geplaatst.
Mmm zwarte kraan verlengstukken, krijg op het (EAN nummer 8718053680156 met een bijbehorend merk Mueller) wel een handleiding naar boven en een onderdelenlijst. Helaas geen verlengstuk.
Dus dat word een probleem denk ik, maar wij denken hier ook in oplossingen.
Hoe dik is je stuclaag die er op gesmeerd is?
Vanaf de achterzijde van de kraan mag de muur diepte min. 63mm en max 78mm bedragen, eerst even meten dan weet je hoeveel je moet gaan verwijderen. Staat overigens in de installatie handleiding.
Als de thermostaat te diep zit, kan je het beste die minder diep plaatsen. De wand verder zo laten, alleen plaatselijk repareren.
