Aanpak waskamer.
Hoi,
Omdat ik wat nieuwe inzichten heb, een soortgelijke post en vraag nogmaals.
Als sluitpost hebben we lang geleden een wasruimte gemaakt. Dit was een oude badkamer, met tegels aan de wand en betonvloer.
We hebben toen simpelweg gipsplaten over de tegels geplakt en deze geverfd. Willen de ruimte nu netjes maken en laten stucen. Vraag is of we dat doen over de gipsplaten heen, of de gipsplaten eerst weghalen en over de tegels stucen. Probleem is mogelijk dat de gipsplaten nu al op gelijke hoogte zitten met het deurkozijn en na stucen daar overheen komt. Ook steekt het bij de vensterbank over. Zie de foto's. Verder is het een oude badkamer en ligt er een betonnenvloer op van een centimeter of 10 a 15 (zie foto). Is het aan te raden deze weg te halen? Het is een jaren 30 huis. Dus wat ik daaronder aantref?
Eigenlijk zou ik een algemeen advies op prijs stellen hoe dit alles aan te pakken. Behalve het stucen wil ik zoveel mogelijk zelf doen.
Dank!
Hoe netjes wil je het maken?
Behalve de wand bij het raam zie ik geen reden om niet alleen te verven.
Betonvloer eruit?
Dan kan maar dat zou je alleen om het opstapje doen.
Ben je bij de vorige verbouwing tussen de vloer geweest van onderaf? Weet je de staat van de balken?
Stucen kan ook over tegels, dat scheelt een boel slopen. Moeten ze wel goed vastzitten en rondom het kozijn is het vaak mooier als er wat meer ruimte is, dus dan toch de tegels eraf.
Wel netjes. Dus glad ed. Er zit nu van die structuurverf op, dus stucen zou sowieso moeten. Vraag me alleen af of je dat wel netjes krijgt met al die overlappende gipsplaten.
Het is inderdaad dan alleen om het opstapje. Maar is er uberhaupt een haan die later nog eens naar kraait dat die er inzit? Omdat de wasmachine er nu ook staat is het misschien zelfs wel een pre, want veel water kan er niet door.
