Aanpak buitenschilderwerk: graag advies
Volgens het bekende merk Si... is het beste stappenplan voor buiten:
PS: a alkydharsverf
* eerst gronden (nieuw hout of kale plekken bestaande schilder werk)
* dan ...EPS zijdeglans over de grondlaag (nieuw hout: geheel/ bij kale plekken bestaande schilder werk alleen de gegronde delen)
* Aflakken
Wat is de functie van de tussenlaag zijdeglans?
Schilderswinkel zegt dat het niets uitmaakt als je 2x grond en dan aflak ipv deze tussenlaag te gebruiken.
Wie o wie?
Ik wil de beste kwaliteit.
Wat als het lakwerk er goed uit ziet en ik wil alleen de kleur veranderen: donkergroen naar blauwgrijs.
* Is het dan verstandig eerst te gronden?
* Een ...EPS tussenlaag in de juiste kleur aanbrengen en dan 1x af te lakken?
* Of gewoon 2x aflakken in de juiste kleur?
Op zich vind ik zijdeglans voor de deuren mooier. Is dat veel minder duurzaam?
En dan de rest in hoogglans.
Ofwel begrijp ik je vraag niet goed ofwel is er ergens een misvatting.
Een EPS, dus één-pot-systeem, is zowel grond-tussen-als eindlaag uit één pot.
Met dit systeem kan je zowel beginnen over nieuw als kaalgemaakt hout als over een intacte bestaande verflaag.
Uiteraard altijd eerst goed ontvetten, sanschuren en dan lichtjes schuren tussen de lagen in.
Dus met dit systeem hoef je echt geen specifiek andere primer te gaan gebruiken.
Gewoon alle lagen uit dezelfde pot:-)
3 lagen geven een betere dekking & bescherming dan twee, en twee meer dan één, zo eenvoudig is het.
De betreffende verfabrikant raad de EPS aan na het het gronden: overgrondlak en aflak voor buiten.
Misschien moet ik mijn vraag anders stellen:
* Als je 2 x grond + 1x aflak: heb je in principe 1 laklaag als bescherming
* Als je 1x grond + EPS (ook soort van lak) + 1x aflak: heb je in principe 2 laklagen als bescherming. Dit is dan toch sterker/ meer beschermend als de eerste optie?
In hoeverre is verstandig een zijdeglans te gebruiken?
Gaat dit veel korter mee als hoogglans?
Wie ben ik om tegen het advies van een verffabrikant in te gaan :shock:
Niettemin begrijp ik niet goed waarom er een EPS wordt aangeraden tussen eerst een aparte grondlak en dan nog als laatste een andere aparte aflak.
Een EPS dient hoofdzakelijk om op nog relatief vochtig hout aan te brengen (= vrij goed dampopen) en vermijdt daarbij ook nog eventuele blaasvorming en craqueleren.
Als je verschillende specifieke systemen over elkaar aanbrengt loop je, volgens mijn bescheiden mening toch, meer risico op alles wat je niet wil weten :-)
Hoogglanslak is idd veel sterker en duurzamer maar meer tijdrovend in onderhoud, wat betekent dat je als je na x-aantal jaren wenst te herschilderen dat je veel meer schuurwerk zal hebben dan over een zijdeglans verf.
Er is ook meer kans op afbladderen gezien het een gesloten systeem is. Een klein beetje vocht ih hout en daar gaat de hoogglans laklaag :-(
