Voor de installatie van een nieuwe keuken in de houtskelet bungalow van mijn moeder wil ik een aantal nieuwe groepen aanleggen.
In de huidige situatie is er 1 groep voor WCD's die gedeeld wordt met alle stopcontacten in de woonkamer. Daarnaast is er een 2x16 kookgroep met perilex stekker.
Vanuit de groepenkast wil ik over de vliering naar de holle achterwand 3x2,5 xvmk kabels leggen om de nieuwe groepen aan te leggen. De verdeling van de groepen wordt dan als volgt:
Kookgroep 1: Inductiekookplaat
Groep 1: Koelkast, afzuigkap, verlichting, WCD 1 werkblad
Groep 2: Combimagnetron
Groep 3: Vaatwasser
Groep 4: WCD 2 werkblad, WCD's in de woonkamer
Voor groep 1 leg ik een xmvk kabel naar een lasdoos met opbouwstopcontact achter het kastje van de afzuigkap. Deze komt dan door een gat in de achterwand van het kastje. Vanaf deze lasdoos leg ik buizen met draad naar de lichtpunten en WCD's voor koelkast en werkblad.
Voor Groep 2 en 3 trek ik xvmk kabels die worden aangesloten op een opbouw WCD. Deze kabels laat ik vooralsnog los liggen en kunnen dan bij het plaatsen gemonteerd worden in respectievelijk de kastjes van de combimagnetron (achter lade onder apparaat) en het gootsteenkastje (naast de vaatwasser)
Voor groep 4 trek ik een xmvk kabel naar de nieuwe WCD 2 van het werkblad, en lus hem vanaf hier met buis en draad door naar de overige WCD's.
De groepen zullen worden aangesloten op een nieuwe groepenkast door een gecertificeerd elektricien.
Is deze werkwijze correct? Ik heb begrepen dat xmvk kabel los door de wand mag, hoe zit het met doorvoeren door de multiplex wandbekleding, moet dit beschermd met buis of mag dit ook zo?
Verder wordt de nieuwe groepenkast aangelegd met een 3x25A aansluiting ipv een 1x35A. Voor de kookgroep wil ik de twee groepen dan verdelen over 2 fasen. Kan ik hiervoor gewoon de bestaande kabels gebruiken die dan over 2 fasen verdeeld worden achter een 3 fase ALS?
Bij voorbaat dank.
Groep 3: Vaatwasser
Bij voorbaat dank.
