Aanhelen metselwerk wand
Beste klussers,
Thuis heb ik een klein stukje de woonkamer uitgebouwd en aan één zijkant van de uitbouw staat een metselwerkwand van circa 1m breed (bestaand, was onderdeel van de tuin).
Mijn woning-scheidende wand is van beton. Beide wanden zijn gefundeerd. Het metselwerk staat echter 2,5 cm verder naar achteren, vergeleken met de beton wand.
De wand zelf staat volledig los van het beton; er zit zelfs een voeg van circa 3 tot 4 cm breed van beneden naar boven en dez eheb ik opgevuld met PUR.
Nu is mijn vraagt als volgt:
Hoe kan ik het beste het metselwerk wand gelijk trekken met het beton?
Als straks de stukadoor komt; dat het dan één wand wordt en je geen overgang ziet.
Stuc hecht in ieder geval niet op pur en daar moet ik dus iets van een gipsplaat over heen zetten.
Mijn idee is dus om een gipsplaat tegen het metselwerk aan te zetten.
Is dit verstandig? Zijn er bepaalde schroeven die ik kan gebruik om snel zo'n plaat te monteren op metselwerk?
Of zijn er andere manieren om de PUR af te dekken?
Vraag het de stukadoor, die moet erop verder.
Staat het beide op dezelfde fundering?
Dan is er wel iets ver zinnen om het zonder voeg te doen, maar dat zou wel een zo ver kunnen gaan dat je de pur mag vervangen en een betere verbinding tussen muur en beton mag maken.
  • Like
Waarderingen: Nijmegen024
