Aangemetselde bloembak waterdicht maken
tegen de buitenmuur (voorgevel) van ons huis is een plantenbak gemetseld.
Afgelopen winter hebben we de spouwmuur laten isoleren en ik wil geen vocht vanuit de plantenbak in de muur laten trekken, zeker nu deze in de spouw niet meer ventileert.
Nu wil ik de buitenmuur (aan de binnenkant van de bak) insmeren met cement met waterglas, om de muur waterdicht te maken.
Aan de tuinzijde van de plantenbak wil ik enkele gaatjes boren in de voegen zodat water daar makkelijk weg kan.
Is dit een goed idee?
Kan natuurlijk wel. Maar hoe handig moet je zijn. :wink:
Toch dakbedekking dan maar een smeerbare. De binnenzijde moet dan wel glad zijn of glad maken.
Zelf heb ik geen vertouwen in een dunne laag cement met waterglas. Voor een gevel die regelmatig opdroogt is het iets maar een bloembak die altijd vochtig is.
Ik kijk nog eens goed naar de foto een HWA en een afvoer erker. Lastig.
Losse potten of bakken er in. Iets van zink of PE.
De gevel bekleden met een stuk landbouwfolie is ook een optie.
Het zand drukt de folie tegen de gevel waardoor het wel blijft zitten. Enkel boven even verkleven moet voldoende zijn.
Noppenfolie die vangt in de winter ook de uitzetting van de potgrond op tegen stuk vriezen van de bloembak.
Als je dan de de folie met de noppen tegen de muur zet dan is er ook nog een beetje ontluchting omdat dan de muur niet helemaal bedekt word met folie.
Gr. Piet
Bedankt voor de antwoorden, zover.
Als ik het zo hoor, kan ik misschien net zo makkelijk een stevige kunststof plaat (?) vlak voor de muur zetten, dan de bak weer vullen met aarde?
evt. enkele latjes o.i.d. aan de muur maken van (~1 cm) zodat het kunststof niet direct tegen de muur staat, om ook nog ventilatie te hebben?
Gewoon stucken met dickbeschichtung, kan rechtstreeks op bakstenen worden verwerkt en is waterdicht en mooi zwart.
Info hier.
Kan je denk ik in Nederland wel krijgen bij de prof. bouwstofhandelaar, ik zou gaan voor de 1 komponent, die is langer verwerkbaar.
Ik heb ondertussen zoieso wat waterglas in huis. Kan het eenvoudiger gedaan door het waterglas rechtstreeks met de kwast op de stenen smeren?
Of blijft dit niet goed hechten met de tijd?
