Aandrijfriem + beschermband trommel. Bosh WTL 6201 vervangen
Hallo iedereen,
Onze bosh condensdroger WTL 6201 is weer eens defect.
De aandrijfriem is doormidden gescheurd en aan de voorkant van de trommel hangt er een soort beschermband ( zie foto) naar buiten te bengelen. Voor de aandrijfriem vind ik heel wat info, maar voor die band zie ik niet direct een oplossing. Kan ik dat repareren zonder de trommel eruit te halen? Hoe ga ik best te werk?
Alvast bedankt
groeten
Ik vind het onderdeel terug op de tekening, maar zou willen weten hoe ik dat dan juist moet monteren.
Toch bedankt voor je reactie
Ik zou het zo niet weten, maar je kan ook advies van Bosch zelf krijgen, dat had ik namelijk ook met mijn wasmachine.
of afwachten of iemand anders een idee heeft
Ja je zal eerst van achteren de plaat moeten los draaien zodat je de achterplaat incl.trommel naar achteren moet trekken,deze trommel loopt over nokjes .via de voorkant is mij het nog niet gelukt!!
Dat zal niet op 123 gebeurt zijn. Eerst moet je de zijpanelen losmaken (opgelet: 4 vijzen achter plint vooraan), riem ontspannnen, vervolgens moet je het luchtkanaal losmaken achteraan, verwarming demonteren, lager losschroeven en alle vijsjes van de achterzijde losmaken zodat het achterpaneel loskomt van het toestel, nu kan je de trommel uitnemen en vilt vervangen. Veel succes
