Aanbouw verwarmen - Woonkamer is snel op temperatuur
Situatie:
Aanbouw geplaatst en in de aanbouw een extra radiator geplaatst. Thermostaat bevindt zich in de woonkamer.
Probleem:
Woonkamer is snel op temperatuur en thermostaat schakelt verwarming uit. Gevolg: ruimte in aanbouw te koud.
De ketel is een Remeha Avanta 35C.
Hoe dit op te lossen ?
Je zou de radiatoren in de woonkamer een beetje kunnen dichtzetten met de radiatorkraan zodat het daar langer duurt voordat de kamer warm wordt. Dan heeft de aanbouw meer tijd om op te warmen.
Of een grotere radiator in de aanbouw plaatsen.
De radiator in de aanbouw heeft genoeg overcapaciteit. Punt is dat aanbouw ongunstiger ligt en sneller afkoelt. Kan ik niet iets doen met een tweede thermostaat oid ?
Als de aanbouw sneller afkoelt, is er dus meer vermogen nodig. Zo simpel is dat.
Hoe groot is de aanbouw, hoe is deze geïsoleerd, hoeveel ramen, op welke kant ligt deze?
En hoeveel vermogen heeft de radiator?
Er is vermogen genoeg maar als de ketel niet aanslaat wordt er niets verwarmd. De aanbouw is 3.6 * 5.6 de radiator heeft een capaciteit van 1611 watt. De kamer is volledig geïsoleerd, gelegen op het NW en voorzien van HR++ glas aan de Noord-kant.
Wat is de opbouw van de aanbouw?
als de aanbouw recent is en voldoet aan de huidige eisen van het bouwbesluit dan mag snel afkoelen echt het probleem zijn.
Is de aanbouw een open verbinding met de bestaande bouw?
Thermostaat verplaatsen, dichter, of op scheiding van de aanbouw, kamer thermostaat regelt de kamer ruimte, en meet niet de aanbouw, deze hangt nu dus na de verbouwing op een verkeerde plek.
Thermostaat bijplaatsen alleen zal niet helpen. De rest van de woning kan dan wel eens te warm worden, of je moet daar thermostaatkranen plaatsen. Ook dit zal niet een ideale situatie zijn. Je kunt bv zonekleppen plaatsen, of dit mogelijk is zal ter plaatste bekeken moeten worden.
Een radiator van 1600 watt voor 100m3 is wel eeg weinig, wat is ooit het doel geweest van de uitbouw. Leefruimte of anders. Met dit vermogen kan het warm stoken inderdaad wel eens heel lastig worden.
Succes.
Thermostaat niet bij plaatsen, maar verplaatsen, het simpelste is de thermostaat losschroeven, een "verlengkabeltje" er aan, en de beste plaats uitzoeken, op verschillende punten in de ruimte.
Zal toch dichter bij de uitbouw moeten komen.
Als de aanbouw en huidige bouw een grote ruimte is geworden dan tel je de warmteverliezen van de nieuwe aanbouw bij elkaar op en trekt de oude verliezen er van af.
Bij een kleine aanbouw kan het zo betekenen dat de overcapaciteit juist toeneemt en zelfs met minder vermogen af kan.
In kubs rekenen is echt wel uit de tijd en zeker met een vuistregel.
In kubs is het altijd de vraag hoe de vorm is waarin gebouwd is.
Neem een kubus van 1 m3 en snijdt het in tien plakken.
Leg ze naast elkaar en voilà, je hebt een enorm oppervlak in verhouding tot kubs. Als dat oppervlak onderhevig is aan de buitenomgeving is het warmteverlies ongeveer 9 x zo groot dan in de mooie kubusvorm.
Ruimte inhoud zegt niet zoveel hoeveel vermogen je moet hebben om een ruimte te verwarmen.
Of 1600 watt te weinig is? Ik kan er zo niet veel over zeggen enkel dat er blijkbaar een probleem is.
Kan maar zo dat het de radiator is maar net zo goed wat anders.
Mijn rekenmachine geeft als uitkomst 50 kuub inhoud bij een hoogte van 2,5 meter, het vermogen wordt dan 31,96 watt per kuub wat op zich zelfs zou kunnen als de isolatie volgens de laatste normen is.
Een heel ander uitgangspunt dan 100 kuub inhoud.
Het zou best kunnen dat u een behoorlijke overcapaciteit hebt in de woonkamer, als de muur niet of slecht geïsoleerd was op de plaats waar nu de aanbouw staat is dat verklaarbaar, ook de soort glas dat er in zat is van belang.
Ik zou eerst eens radiator dichtdraaien en kijken wat het resultaat is.
Een radiator bijplaatsen kan altijd nog.
Ik heb voor de aanbouw een berekening gemaakt en kom op 2900w/h. Nu moet nog de overcapaciteit worden bepaald van de bestaande radiatoren. De radiator in de aanbouw
moet dezelfde overwaarde krijgen dan de bestaande radiatoren. mvgr bernhard
bernhard
Ik vind dit nogal een grove berekening.
U waardes zijn niet echt goed aangenomen denk ik.
dit zou meer realistischer zijn het is naar mi nog niet zo erg oud.
Vloer RC 2.5 U 0.4
zelfde voor het dak.
Buitengevel u waarde vind ik vrij hoog. zou eerder zeggen 0.6-0.7
ventilatie verlies zou ik niet aanhouden, aangezien er in de bestaande bouw waarschijnlijk al rekening mee is gehouden. en er zoals ik lees in aanbouw geen ventilatie afzuiging zit. het beetje natuurlijke trek kun je dan zien als infiltratie.
ook de delta T van 32 vind ik vrij hoog ik zou 30 aanhouden. ruimte temperatuur 20 graden. 22 graden dan ga ik toch meer denken aan verzorgingstehuis.
Als je dit aanhoud, kom je op 1800W dit lijkt me meer gebaseerd op de realiteit.
Het vermogen van de radiator wat jij aangeeft, bij welke aanvoer en ratour is die aangegeven? 90-70? zo ja dan heb je wel kans dat die te klein. omdat je ketel eigenlijk nooit op 90-70 stookt.
ik denk dat je gewoon je radiatoren in de woonkamer iets moet minderen zodat je aanbouw de tijd krijgt om p te warmen.
De waarden kan een ieder naar eigen inzicht aanpassen. De radiator in de aanbouw blijft te klein.
De capaciteit verkleinen van de radiatoren in de woonkamer is geen goed idee. Met oversized radiatoren wordt juist een beter rendement gehaald. De radiator in de aanbouw moet dezelfde overwaarde krijgen als de radiatoren in de woonkamer. Het verkleinen van de radiatoren in de woonkamer vergelijk ik met een auto waarbij een wiel aanloopt door bv de rem. Om een betere balans te krijgen moet je dan ook de andere wielen laten aanlopen? Nee je moet het probleem oplossen. Dat is goed om de aanbouw op temperatuur te krijgen en goed voor de portomonnee. mvgr bernhard
