Aanbouw tussen buren en eigen woning
Ik wil een aanbouw zetten. Deze komt tussen 3 muren in. Hieronder het zijaanzicht. De gele muur is in dit geval de muur waarin openslaande deuren zitten. Dit is op de foto eronder te zien. Het plan is om een beton en een fundering te storten, Een overkapping te maken en een HSB wand waarin de huidige openslaande deuren worden gezet.
Het raam links gaat eruit en de muur eronder wordt verwijderd.
De muur rechts (aanbouw buren) staat volledig op mijn grond.
Hieronder een detail van de muur/dakopbouw.
Klopt deze opbouw/volgorde? Of zie ik iets over het hoofd?
De EPDM folie wil ik aan de muren bevestigen met een kneltrim. Boven de openslaande deuren bij de latei zit een muuranker. Kan ik deze verwijderen t.b.v. de kneltrim? Bij de buren is er een vergelijkbare aanbouw en zit dat muuranker niet meer.
Ik ga er vanuit dat de kozijnen eruit kunnen en de latei van de deuren en het raam sterk genoeg zijn en ik deze niet meer hoef te verstevigen. Klopt dit?
Hieronder een detail van de vloer/fundering en heb wand. Zelfde vraag:
De vloerverwarming wordt over de hele begane grond ingefreesd. Dit willen we ook in de aanbouw laten doen. Omdat dan alles op de verdieping hetzelfde is.
Kortom, klopt hetgeen dat ik hier getekend heb? Zie ik dingen over het hoofd?
Alvast bedankt voor jullie tijd en eventuele antwoorden!
aan de binnenkant de beplating rechtstreeks tegen het stijl en regelwerk
gebruik sls of cls van 38 dik in plaats van 75 dik dat scheelt de helft in kosten en is ruim voldoende sterk
1
1K
5
12K
2
338
