Aanbouw isolatie muur met gipsplaat
Wij willen een aanbouw in onze woning, de aanbouw is 3m en de bestaande breedte is 4.30.
We willen zo veel mogelijk ruimte hebben dus willen we dat de muren zo dun mogelijk zijn, met behoud van een goede isolatie voor kou en geluid.
Nu is ons geadviseerd om de binnenkant gipsplaten te gebruiken om zo veel mogelijk ruimte te winnen.
Normaal zou het 25cm zijn en met aan de binnenkant gipsplaat ongeveer 17 cm. voor ons beter omdat we meer ruimte overhouden.
Mijn vraag.. is een muur met gipsplaat aan de binnenkant even goed isolerend als een stenen muur..wat zijn voor en nadelen.. Wie kan mij advise geven...
Jij wilt dingen die tegenstrijdig zijn. Iets wat dun is en wat goed isoleert en geluid dempt. Geluid demp je met materialen die zwaar en dik zjn. Een gipsplaatje is een klankboord. Idem isoleren, vroeger was 20 mm al heel wat maak er nu maar 150 van ben je op de toekomst voorbereid.
Binnenzijde een gipsplaat 12,5 mm, vrije ruimte 20 mm je moet toch een latwerk hebben om die gipsplaat op te schroeven en een buitenmuur van 100 mm. Deze constructie kan helemaal niet. Je krijgt heel veel condens.
Nog maar eens deze groep lezen er is heel veel geschreven over muren aan de binnenzijde isoleren.
De keus om de aanbouw al dan niet in steen uit te voeren hangt af van meer aspecten. Zoals fundering en bestaande bouw / aansluitingen. Warmteisolatie hangt alleen af van de (spouw)isolatie, niet van het steen.
Gipsplaat is iets kwetsbaarder dan steen en lastiger om zware dingen op te hangen.
Met steen binnen en buiten met isolatie in de spouw praat je niet over 25 cm maar met de huidige eisen wat isolatiewaarde betrefd praat je over 36cm dikke muren.
Met steen buiten en gips binnen praat je over 30 cm.
Met plaatmateriaal buiten en gips binnen zit je met een optimale constructie op zonder koude bruggen op ongeveer 22 cm.
rene
Een oplossing zou kunnen zijn wanden van houtskeletbouw.
(zie de algemene info op de site van SBR)
Frame van stijl en regelwerk (b.v. 44x65, afhankelijk van de keuze van het isolatiemateriaal) met daar tussen hoogwaardige isolatie en aan de buitenzijde een kunststofvolkernplaat (ca 10mm) op panlatten.
Aan de binnenzijde gipsplaat. Is geluidsisolatie van belang, dan kan je twee lagen gipsplaat aanbrengen (massa)
Erg belangrijk voor de vochthuishouding:
aan de binnenzijde (direkt op het stijl en regelwerk) dampdichtefolie en aan de buitenzijde (direkt op het stijl en regelwerk) dampdoorlatende folie.
Frank
2
1K
1
225
2
342
5
335
