Aan- en afvoer cv ketel horizontaal?
Mijn verhuurder heeft de aan- en afvoer buizen van de cv ketel omgelegd. Voorheen keurig boven de ketel verticaal naar boven en door het dak naar buiten.
Nu hebben ze beide buizen over een lengte van 1.20 m vrijwel horizontaal om daarna met een bocht naar boven het dak uit te gaan.
Mag dit?
Is dit veilig?
Gaat de ketel minder presteren als er condens in de buis neerslaat?
Ik hoop dat een deskundige mij hierover kan adviseren zodat ik eventueel opnieuw naar de verhuurder kan gaan met een degelijk verhaal. Nu is de reactie dat het geen kwaad kan.
Het lijkt mij niet dat dit werk is van een vakman, maar meer een wannabee doe het zelver.
Dit doet mij terug denken aan mijn school tijd, tel het aantal fouten in de foto.
Antwoord op je vraag, nee zo mag het niet.
Op meerdere punten zijn er fouten gemaakt en dit is niet veilig.
Laat de rookgasafvoer door een vakman aanpassen.
* Niet gebeugeld
* Geen stormbeugel
* Verschillende materialen door elkaar gebruikt
* De buis van de rookgasafvoer en luchttoevoer is verwisseld. (zwart is luchttoevoer, wit rookgasafvoer)
* Rookgasafvoer lijkt niet op afschot te liggen.
Buizen kunnen horizontaal lopen. echter wel onder afschot.
wat hier het grote probleem is dat er verkeerde buizen op de rookgasafvoer zitten. deze horen of van aluminium of van wit pp safe. dit ziet er uit als zwart pp en dat is niet geschikt voor rookgas.
Allemaal hartelijk dank voor de antwoorden. Hiermee heb ik de boel in gang kunnen zetten. Inmiddels zijn alle materialen vervangen voor de goede. Beugels zijn nog niet goed geplaatst en afschot is er niet of nauwelijks. We zijn nu bezig e.e.a. te bespreken en zoeken naar een goede oplossing. Zo ga ik het niet accepteren.
Nogmaals dank
Groet en fijne dag,
Nelleke
Toch nog een puntje
Intergas beweert dat bij dit model ketel een afschot van 5 mm/m genoeg is als de leidingen maar goed gemonteerd zijn. In het installatieinstructieboekje staat 5mm/m. Dit lijkt mij een drukfout die ze niet toe willen geven.
Zijn er meer ketels die met 5mm/m afschot voldoende hebben?
Weet iemand of er een Europese norm is voor afschot?
Eigenlijk alle fabrikanten maakt tegenwoordig gebruik van de richtlijnen van rogafa, maar hier mogen ze van afwijken.
Zo heeft intergas de regel over het afschot al heel lang in de installatiehandleiding, ik heb een boekje uit 2000 waar dit ook al in staat.
Uit de NPR-3378 deel 46
4.2.2 Afvoer van condensatiewater bij een afvoersysteem
Aanwijzingen voor de constructie en montage voor de afvoer van condensatiewater en beperking van aantasting van de rookgasafvoer:
  • a)Afschot naar het toestel: 50 mm/m.
<knip>
Ook gaan de installatievoorschriften van de fabrikant boven de NPR 3387.
1 Onderwerp en toepassingsgebied
<knip>
Aanwijzingen in de installatievoorschriften van de fabrikant van het afvoermateriaal gaan boven de in deze NPR gegeven voorbeelden en interpretaties.
In dit geval dus de fabrikant van het rookgasafvoermateriaal (en dus niet van de toestelfabrikant).
Kom je toch weer uit op: www.rogafa.nl ook dan kom je weer uit op 50mm/meter.
Het is niet meer de ouderwetse schoorsteenwerking, die bereikt moet worden.
Want de afvoer wordt wel geforceerd naar buiten geblazen. Natuurlijk moet condensvocht wel weg kunnen lopen, maar dat zijn ook geen liters per minuut. Dus lijkt mij 50 mm/m ruim voldoende en zal er nergens wat blijven staan, want dit vocht is wel troep.
50mm/m, 5 cm per meter dan lijkt mij dat de bochten dan niet zuiver haaks kunnen zijn. Althans ik kijk voor het gemaak als ik PVC hulpstukken zo moeten aanbrengen.
