400V 3N naar 400V2N
Beste,
Momenteel heb ik een kookplaat aangesloten 400V 3N
Mijn nieuwe kookplaat heeft slechts mogelijkheid tot volgende aansluiting: 400V 2N
Wat moet ik met de overgebleven fase doen?
Alvast bedankt voor de reactie
Greets
Steven
Hoe bedoel je met overgebleven fase? Als je deze kookplaat goed wil aansluiten heb je 2 xf fase én 2 X Nul nodig. Dit betekend dat je in de meterkast ook wat moet veranderen van een 3 fasen met 1 X 0 naar een 2 fase met 2 x 0 Dan zou je de overgebleven draad als 2e nul kunnen gebruiken. Denk er aan: een kookplaat 3f +N vraagt een héél andere aansluiting dan 2 f en 2N
Waarom zou je bij een draaistroomnet 2 nullen trekken? Totale onzin. Gewoon 2 van de 3 fasen gebruiken, en voila.
Bij een kookgroep, gevoed door één fase, is het een ander verhaal.
Bij een ohmse belasting wel ja. Bij inductieve of capacatieve belastingen kan dat anders zijn, en kan er meer dan 16A door de nul gaan lopen.
DUS:
Of je sluit 3 fasen aan met een nul, of 2 fasen met 2 nullen.
Dat valt echt wel een beetje mee hoor.
Je kan idd inductief of capacitief een hogere stroom hebben dan de watt stroom maar die loopt ook door de fase.
En beide fasen heffen de stroom door de nul deels op waardoor de stroom door de nul kleiner is dan de stroom door de afzonderlijke fasen.
Als er staat 400v 2N betekend dat niet dat je 2 Nullen moet hebben, het betekend 400v over 2 geleiders.
