2500watt terrasheater icm 16A installatie/zekerings automaat
Recent heb ik een professionele electrische terrasheater 2500watt gekocht voor onder onze overkapping. Voor deze heater is een aparte groep gemonteerd met een automaat van 16 ampere (B16). Als ik de heater aansluit springt echter meteen de zekering. Ik heb de lamp bij vrienden getest en daar kreeg ik het zelfde apparaat. Ik heb de lamp daarna getest bij degene waar ik de lamp gekocht had en daar werkt de lamp wel. Hij had echter geen automaat, maar ouderwetse stoppen van 16A.
2500 watt is ongeveer 11 Ampere. Ik denk dat de lamp een hogere aanloopstroom trekt bij het aanzetten. (zeker weten doe ik dit niet).
Hoe kan ik deze lamp het beste aan de praat krijgen? B16 automaat laten vervangen voor een C16 (C-karakteristiek). Of is dit gevaarlijk? (ik ben niet zo bekend bekend in deze materie. Voor vandaag had ik nog nooit gehoord van B- of C-karakteristiek). Of ben ik beter af met bijvoorbeeld een B20 automaat.
Hoeveel Ampere / Watt kan een standaard busch-jaeger inbouw schakelaar eigenlijk schakelen?
Ik zou graag jullie advies horen over dit vraagstuk .Alvast bedankt daarvoor.
MVG Frank
Ik zou eerder een C16 dan een B20 monteren, volgensmij is B20 zelfs voor dit soort toepassingen verboden in Nederland. C16 moet wel goed gaan, die monteer ik ook standaard voor werkplaatsen, voor lasapparaat en slijptol bijvoorbeeld.
Een standaard B7J schakelaar doet max 10A.
Een B kan en mag nooit zomaar vervangen worden voor een C automaat.
Voor een B moet het net minimaal 160A(10XInom) kunnen leveren bij kortsluiting, bij een C minimaal 240A(15xInom).Je zal dus eerst de circuitweerstand moeten meten om te zien of het zo kan.
Pasco?? want?
(is een stad in Washington, United States).
(nutteloze opmerking voor met name een leek: anders plaats je een pasco......wat moet ie daar nou mee? Zoek voor de grap eens op pasco in google)
En in dit geval mag en kun je mi. prima een C-automaat gebruiken. Waarom niet? Het zal je probleem oplossen en het is per slot ook nog eens een hele aparte groep voor alleen de terras heater die 'slechts' 2500 (v/d 3680Watt) verbruikt.
Bedankt voor jullie reacties.
@ Ingmar: uhh, wat is een pasco??
Ik had ook nog en mail naar de importeur en een leverancier van de lampen gestuurd.
Daarvan kreeg ik de volgende reactie:
Een erkend installateur heeft samen met Euromac (=importeur) een onderzoek uitgevoerd. Resultaat:
De inschakelstroom van de 2500 watt lamp bedraagd 18A, de aardlek is 0,3mA. Dit betekend wanneer een snelle automaat geinstalleerd is, dat deze direct uitvalt, omdat deze de hoge piekstroom niet kan verwerken.
Wij bevelen het volgende aan (is wettelijk verplicht): Lamp aansluiten op een aparte groep met een trage automaat, dit hoeft niet wanneer de gebruiker een ouderwetse stoppenkast gebruikt
Is de conclusie van de trage automaat juist? Is een trage automaat een automaat met C-karakteristiek?
Is dit dan de beste oplossing zonder dat ik een gevaarlijke situatie creeer?
MVG Frank
Vijf minuten zoeken en lezen via Google:
Pasco is de merknaam van een bekende fabrikant voor een patroonlastschakelaar, een modernere versie van de ouderwetse stop, gecombineerd met een schakelaar.
Yep is een c-automaat. Zie mijn eerdere bericht. En nee, je creëert geen gevaarlijke situatie. Een c-automaat zal wellicht alleen wat langzamer 'uitgaan' bij overbelasting dan een B variant. Niet bij kortsluiting. En van overbelasting op deze groep zal bij jouw niet snel sprake zijn.....
Rc is bij een B automaat maximaal 2,2ohm en bij een C 1,25ohm max.
Als de rc van een C nietg gehaald word gaat de automaat te laat uit en loop je zeker kans op schade aan de installatie er is zelfs kans op brand.
Overbelasting is geen probleem, maar bij kortsluiting duurt het te lang.
@The Headhunter
In je vorige bericht geef je aan dat de circuitweerstand moet worden gemeten. Is dit een kwestie van:
- hoofdschakelaar uitzetten
- huidige automaat verwijderen.
- met multimeter weerstand tussen fase- en nuldraad meten die in de huidige automaat zaten?
Of denk ik er dan te makkelijk over?
En hoe hoog/laag moet de weerstand dan zijn om een C automaat te mogen gebruiken?
Je denkt te makkelijk, je meet nl de weerstand van de fase en nul van wijktrafo tot wandcontactdoos.
Met een multimeter kan je dat niet meten.
Het is zelfs niet gewoon een weerstand maar een wisselspanningsweerstand(impedantie) van het hele net.
De Rc mag maximaal 1,25ohm zijn bij een C automaat.
Daar was ik al bang voor. Misschien kan ik de lamp wellicht het beste inruilen voor een 2000W van hetzelfde model. Die werkt icm met een standaard B-automaat. Of misschien ik moet een elektricien langs laten komen om de zaak te laten doormeten.
Ik zal nog eens nadenken over alle opties. Als iemand anders nog een onderbouwde mening heeft, hoor ik die uiteraard ook graag.
Allen bedankt voor de reacties.
Die laatste opmerkingen zijn zeer verstandig.
Laat je installatie ff doormeten door een vakman.
Laat hierbij je adviseren door diezelfde of je je apparaat moet ruilen of niet.
18 Amp. moet geen probleem zijn voor een automaat, alleen het langdurige opstarten van je lamp is het probleen.
De ouderwetse zekeringen van vroeger hadden minder problemen met langdurig opstarten dan de huidige automaten.
Om een C-kar. te plaatsen moet je installatie ook geschikt zijn en over het algemeen is dat niet met een huisinstallatie.
Kantoren met de ouderwetse beeldschermen maken hier dankbaar gebruik van omdat die dingen stroom slurpen met opstarten, de installatie is daar dan ook op berekend.
Suc7
