Tegels 30x60; snijden of zagen?
Voor mijn badkamer heb ik gecalibreerde 30x60 tegels gekocht. Kun je dergelijke tegels beter zagen of beter snijden? Wat is het voordeel van het een ten opzichte van het ander?
Hoe kan ik overigens het beste gaten zagen in tegels?
Alvast hartelijk dank voor de reacties.
Bij mij zijn ze gesneden, maar daar heb ik nu spijt van. Had liever gehad dat ik ze had laten zagen. De rand blijft dan veeeeel strakker. Over het maken van sparingen in tegels kun je veel vinden via de zoekfunctie.
Tegels kunnen gewoon gesneden worden met een grote snijplank.
Wat wel belangrijk is, dat je er een scherp snij wieltje in hebt zitten, en een goede professionele snijplank gebruikt.
Als het wandtegels zijn, druk dan ook niet te hard op het snij wieltje, anders kunnen er kleine stukjes van het glazuur springen.
Dit is een veel gemaakte fout tijdens het snijden van tegels, omdat de mensen denken dat er een echte gleuf in moet komen.
Trouwens ook vloertegels kun je snijden met een snijplank.
Wij snijden de XXX formaten van 60x120 cm en 100x100 cm ook gewoon met een snijplank, en zonder dat de randen kartelen.
Je kunt ze ook zagen, maar als je dan een goed resultaat wilt hebben zul je dit het beste kunnen doen met een water gekoelde zaagtafel, en een goed zaagblad er op.
Maar dat heeft dan weer als nadeel dat de tegels nat worden, en eerst moeten drogen voordat je ze weer kunt verlijmen.
