Stucwerk keuken - keuken aan de kant of tegenaan stucen
Over een aantal weken laten wij de woonkamer en keuken stucen. Nu zit er al een keuken in de woning en die blijft erin. Wat raden jullie aan met het stucwerk. Kan het stucwerk gewoon tegen de keuken aan gestuct worden, of moet de keuken even van de kant afgehaald worden? Ook bestaat de keuken uit twee bovenkastjes. Wij twijfelen of wij deze eraf moeten halen van tevoren, of dat we deze laten hangen en ertegenaan laten stucen.
Stucer gaf zelf aan dat alles gewoon kan blijven staan en hangen, toch twijfel ik of dit wel een mooi resultaat geeft.
Heel graag jullie advies hierover.
Alvast bedankt!
De keuken geheel verwijderen of er tegen aan werken, enkele centimeters van de muur halen en dan stukadoren werk niet. Er tussen proberen te stukadoren word een gepruts. Er kan gewoon tegen de keuken gestuct worden. Wat zou er niet mooi worden? Er kan naadloos tegen aan gewerkt worden.
Ik zou alleen de bovenkastjes van de muur afhalen. Laat de bevestiging (haak of schroef) in / aan de muur zitten, zodat je de gaten niet kwijt bent in de gestucte muur.
