Stappenplan verbouwing: wat eerst? (vloer, muren, keuken??)
Ik ben binnenkort de trotse eigenaar van een 90m2 appartement. Bouwjaar is jaren 70 en sindsdien nooit echt meer wat aan gedaan.
De volgende zaken moeten verbouwd worden:
- nieuwe laminaatvloer (nu vloerbedekking, komt zo'n 75m2 laminaat in)
- in toilet en badkamer nieuwe tegelvloer
- nieuwe keuken (met inbouw app: vaatwasser, combi-oven, koelkast etc)
- nieuwe groepen in meterkast
- nieuwe badkamer (douche+tegelen+wastafelmeubel)
- boiler verplaatsen (naar andere ruimte)
- toilet (nieuwe pot + tegelen)
- (alle) muren witten
- afbreken/verkleinen schouw openhaard
- kleine zaken (nieuwe stopcontacten etc)
Mijn vraag is nu wat de handigste volgorde is. In ieder geval wil ik eerst alles eruit halen (schouw open haard, oude keuken, oude douche, oude toilet). Zorg natuurlijk wel dat een toilet en wastafel beschikbaar blijven voor het klusteam.
Maar kan ik nu beter eerst alle muren witten, daarna vloer, dan keuken en badkamer? Of als allereerste de nieuwe groepen in de meterkast?
Hoor graag welke volgorde jullie aanraden!
Heb op Google gezocht, maar een stappenplan daar is eerst de aannemer, dan vergunning etc, maar dit is al een stap verder.
Alvast bedankt!
Coach
Voor nieuwe groepen zullen ook nieuwe leidingen moeten worden gelegd. Met name in de keuken waarschijnlijk. Vergeet ook niet dat een hoofdschakelaar en overal randaarde tegenwoordig verplicht is. Hier zou je mee kunnen beginnen na het strippen. Daarna grote zaken als keuken, toilet en badkamer aanpakken en ander installatie werk. Dan het schilderwerk en tot slot de vloerafwerking.
1 breken/hakken/slopen
2 electra/water/gas/riolering maken
3 opbouwen wanden plafonds vloeren plaatsing bad douche/keukenblokken
4 wanden plafonds verven/sierstuccen/behangen
5 wand en vloertegels
6 plaatsen schakel mat. kranen deuren etc
7 plintjes sierlijstjes laatste beschadigingen foutjes weg werken.
8 met pilsje op de bank :D
vergeet ik iets?
zo ongeveer dus.
Ergens tussen jouw nummer 5 en 7 nog de laminaatvloer..
De volgorde van Coach (alle muren witten, daarna vloer, dan keuken en badkamer) in ieder geval precies omdraaien. Leidngwerk als eerste en dan van boven naar beneden (plafond naar vloer) afwerken..
Bedankt voor de reacties, kan ik zeker wat mee :!:
Toch nog een vraag:
In de keuken ga ik ook laminaat leggen, neem aan dat het daar eerst gelegd moet worden, voordat het keukenblok erop komt?
Dan zou ik dus bij Kowrds z'n volgorde het daadwerkelijk plaatsen van het keukenblok naar 5 moeten plaatsen?
Eerst de keuken(blok) plaatsen, zonder plinten onder het blok. Laminaatvloer tot tegen de stelpoten aan leggen en dan de keuken-afwerk-plinten op de laminaat. Staat fantastisch en strak.
Bekijk ook eerst vóór de keukenplaatsing hoeveel ruimte je hebt voor water- gas- en afvoerleidingen (ook evt. electriciteitsleidng en WCD's) achter en onder de keukenkastjes.
Houd bij het plaatsen ook rekening met de dikte van het laminaat en de ondervloer, de keuken moet die extra dikte hoger gesteld worden, de plint zou er anders misschien niet meer onder passen en/of het aanrecht wordt te laag.
Hoi hoi
ik werk altijd van boven naar beneden dan hou je alles schoon wat al klaar is.
maar als je ook wilt uitbouwen kun je beter daarmee beginnen.
als je echt technische vragen hebt kun je mij altijd vragen.
succes met verbouwen
Moderne vrouwen zeggen twee dingen tegelijk te kunnen, misschien is dat een idee :D
ik werk in de zorg, dus ik mag dit als man dagelijks horen
