Schuur renoveren deel 2: boeiborden vervangen
Als onderdeel van de renovatie van mijn schuur wil/moet ik alle boeidelen vervangen. Ze zijn door en door verrot, zo erg dat de gaten erin vallen (inderdaad, had ik wel iets eerder aan moeten doen!)
De boeidelen zitten op de balken van het platte dak (met bitumen) gespijkerd en daarover zit een aluminium lijst.
Weet iemand een handige methode om de boeidelen te vervangen zonder het dak te beschadigen en zodat alles ook waterdicht blijft?
Ik vrees dat als ik ga slopen ik het dak onnodig beschadig en dan verder van huis ben.
Alvast bedankt!
De daktrim is niet helemaal volgens de regels van de kunst aangebracht.
Ik weet niet hoe oud de dakbedekking is maar wat ik zo kan zien is de garantie al een lange tijd voorbij. :wink:
De dakbedekking zal ook met asfaltnagels aan je boeideel zijn gespijkerd.
Je kan de bitumen voorbij de oplegging van de daktrim doorsnijden dan is er een hele kleine kans dat bij het loshalen van het boeideel de mastiekhoek blijft zitten.
Als je de trim weer boven op de dakbedekking wil zetten is het beter een Enkeltrim te plaatsen.
Normaal wordt een standaard daktrim volgen de schets ingewerkt. Maar dat is een klusje wat je meer gedaan moet hebben.
De bovenzijde van die aluminium strip is niet goed.
de daktrim want zo heet deze behoort een strook dakbedekking in te lopen. Deze is er bij jullie al uit gerot.
De boeidelen vervangen incl de strip.
Boeidelen vernieuwen en strip plaatsen even de strip aan de bovenzijde insmeren met koude kleefstof. (vast zetten met draaispijkers)
Het grind op het dak een 10 van de kant weghalen en schoon en droog maken.
Tekening heeft WGB al gezet sorry tegelijk
Dank voor jullie opmerkingen to zover.
Ik knap onze schuur op voor de verkoop van ons huis dus het mag in principe niet teveel kosten.
Mijn plan van aanpak is nu:
1. oude trim verwijderen
2. nieuwe boeiboorden monteren (watervast multiplex)
3. nieuw trim monteren
4. strook bitumen (van 20 cm ?) met koude kleefstof in de trim zetten en aan het bestaande dak plakken
5. trim/strook vastkitten met bitumineuze kit
Zit ik zo een beetje goed? Of is het toch beter of de strook te branden? Begreep dat dit niet echt een klus voor een amateur is :(
Nieuwe boeidelen van multyplex kant en klaar maken.
schilderen rondom.
Dakrand vrijmaken van grind.
Ondergrond goed reinigen
Dan boeidelen plaatsen.
Dakbedekking vernieuwen op de randen tot bevenop het boeideel.
Leg de strook nieuwe dakbedekking op een stuk van het oude boeideel.
Maak de achterkant van de strook warm dmv een brander. neem de brander niet tegroot is alleen maar lastig.
Maak het zo warm dat hij redelijk plakt.(handscoenen van leer aan)
Ga nu voorzichtig met de brander over de plaats waar de strook komt te zitten,en maak het net als de strook kleverig.
Leg nu de strook op de plaats waar hij komt en leg hem vlak met de buitenkant van het boeideel.
Sla hem vast met een paar asfalt nagels op het nieuwe boeideel.
til nu voorzichtig de stook op op de binnenkant en laat heel rustig de brander de dakbedekking plakerig maken.
Stook hem niet te warm en laat rustig de strook van links naar rechts zakken.
Druk nu voorzichtig met de duim de strook aan.
Het is goed als er een heelklein beetje vloeibaar dakleer onder de strook vandaan komt.
Doe zo rondom het hele dak.
Het dak is nu dicht.
Plaats nu de enkeltrim met bijbehorende schroeven.
Waarom enkeltrim dit is voor de doehetzelver gemakelijker omdat de dakbedekking niet in de trim gebrand hoeft te worden.
en je hoeft hem niet af te kitten want het dak is dicht onder de trim.
Het uiterlijk is gelijk maar het aanbrengen stukken makelijker
Gerelateerde klussen
Reacties
3
Weergaven
238
Reacties
2
Weergaven
550
Reacties
2
Weergaven
506
Reacties
1
Weergaven
473
