Restjes behang verwijderen voor stucen
Beste klusser,
Ik moet een paar wandjes stucklaar maken, maar de laatste restjes behang gaan er heel erg moeilijk af. Mag ik deze laten zitten, zodat ze er overheen voorstrijken en stucen, of krijg ik daar problemen mee?
Ik lees op internet/klusidee verschillende adviezen, dus graag advies van iemand die het echt weet. ;-)
Dankie!
Poerk
Het beste is, om alles te verwijderen, vooral de kleine frutseltjes.
In het stucwerk zit veel water, en dan heb je kans dat die stukjes tijdens het stucen los komen, en in het stucwerk gaan zitten.
Dat zal de stucadoor niet fijn vinden.
Ook heb je anders kans, dat je allemaal gele vlekken in het stucwerk krijgt, daar waar het behang is blijven zitten.
Maak het behang even goed nat, en wacht een paar minuten.
Dan kun je het er gemakkelijk van de muur halen met een plamuurmes.
Stucadoor zal er niet blij mee zijn... sommigen kijken maken er ook geen probleem van... is wel verstandig om te verwijderen. zoals eerder gezegd. behang nat maken (met een spons is handig) daarna er afsteken met plamuur mes. gaat dit nog niet... kun je altijd nog een behangafstomer huren.
Zie de adviezen hierboven, ze helpen! Wat ook helpt is heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel veel geduld. Ik heb hetzelf ook moeten doen. wat een rot werk, maar het resultaat is het zeker waard.
Succes
Ik gebruik een plantenspuit
zo een die je kan oppompen met warm water er in
even sproeien 5 minuten wachten en normaal behang steek je er zo af.
