Oude ptt deurbel / wisselstroombel op 220v
Ik heb een oude ptt deurbel op de kop weten te tikken.
Met schema:
Heeft iemand een idee hoe ik dat aansluit, zonder de postbode te electrocuteren? En wat ik daar dus voor nodig heb?
Edit: ff link + schema toegevoegd
Dat lijkt me niet heel moeilijk, afgezien van de vraag of de bel op 12 of 220 volt werkt.
Blauw direct naar de bel, bruin naar de knop op de voordeur en zwart van de knop terug naar de bel.
Indien 12 volt : eerst een trafo ertussen.
Indien 220v : neem een daarvoor geschikte deurbelknop ( scrabble 3x woordwaarde )
Ik denk dat je de zwarte niet moet aansluiten; het zijn 2 bellen in serie geschakeld. Op 1 en 2 komen de spanningsbron en de schakelaar in serie. Ik denk dat de condensator als ontstoorcondensator dient.
Probeer eens met laagspanning.
De condensator van 1uf dient er normaal voor om gelijkspanning (rond de 45 volt) van de telefoonlijn te blokkeren en het belsignaal (wisselspanning) door te laten
Op de telefoonlijn is de belspanning weel rond de 80 volt, ga je hem op 12V aansluiten dan kan het zijn dat het toch niet gaat werken.
suc6
Gerrit
Nqe=noob
Als jullie van die moeilijke taal gaan bezigen moet ik echt afhaken:-(
deurbel
| 220v
relais=======gewone deurbel knop
|220v
stopcontact
Ja , nu wordt het echt een electronica klus. Je moet een trafo 230V naar 80 Volt vinden; in de audio-branche worden nogal eens dat soort spanningen gebruikt. Verder moet je een voedingsbron voor het circuit drukknop-relais maken.
Weet niet of het toegstaan is, maar als je bijv. op 60 Volt zit, kan je het circuit zonder relais maken. Die spanning komt dan over de knop te staan; neem daar dan een stevig waterdicht exemplaar voor.
En hou er rekening mee dat 80V niet meer over een dun belkabeltje mag lopen maar over gewone 230V bedading.
Voor de rest zou ik het gewoon even uitproberen, wellicht heb je ergens een trafo of apparaat staan waar bijv. 24V wissel uit te halen is, dat even aansluiten en kijken of hij wil rinkelen.
Is het een beetje van zal ik het doen of niet en hoor je een zielig gepingel dan geeft je trafo dus te weinig spanning af en zul je er eentje moeten zoeken met een hogere spanning of 2 trafo's in serie gaan zetten.
Ik denk dat 48 volt ook al goed zal werken, omdat telefooncentrales meestal ook met 48 volt werken ipv de 80Volt.
suc6
Gerrit
Maaruh, het is toch een deurbel en geen telefoonrinkel?
Ik ga i.i.g. ff proberen of ik er een rinkel uit kan halen. Ik wilde eerst 220v proberen, maar dat is niet zo een goed idee om de rinkel te testen begrijp ik dat goed?
ave, nqe
Het lijkt mij ook een telefoonbel, maar wie weet is het toch stiekem een deurbel.
Maar als je telefoon in huis hebt, is het vrij simpel even uit te proberen
Je sluit de A (rood) en B (blauw) aan op pootje 1 en 3.
Dan jezelf even bellen met een mobieltje.
Gaat de bel rinkelen dan is het toch bijna zeker wel een telefoonbel.
Doet hij niets dan kan hij defect zijn of is het toch een bel die een andere spanning nodig heeft.
Is dat laatste het geval dan moet de multimeter uitkomst bieden en is het noodzakelijk om de weerstand van de spoel te meten dus tussen 1 en 2 de ohmse waarde meten.
Vervolgens is er de formule U = I x R (denk ik vroeger ooit wel eens op school gehad)
Stel dat je de bel op 230V aan wilt sluiten, dan weet je de U, de weerstand meet je dat is de R en de I(stroom) kunnen we dan uitrekenen nl. U gedeelt door de R = de I
Zou de R bijv. 330 Ohm zijn dan zou de I richting de 1 Ampere gaan en dat lijkt me wel een beetje veel voor een bel.
Waarschijnlijk moet de spaning dan toch een stuk lager worden.
suc6
Gerrit
Met deze methode kom je aardig in de buurt, als je meter bijv. aangeeft 1 Ohm of minder dan weet je bijna zeker dat 230V niet zal gaan werken.
Of je moet natuurlijk hele zware zekeringen in huis hebben :mrgreen:
suc6
Gerrit
Over die 230 Volt gesproken; je kunt, als je handig bent met electriciteit + -draden, die verlagen door in serie met de bel een gloeilamp te plaatsen. Begin met een laag Wattage (25 Watt) kijk of ie 't leuk doet. Te zwak belletje: gloeilamp vermogen stapje hoger kiezen.
